Klebepad Microbeast
#1 Klebepad Microbeast
Hat vieleicht noch jemand die Original dicken (schwarzen) Klebepads für das Microbeast ?
Ich kann sie in keinem Shop finden (nicht lieferbar), nur bei einen Händer gibt es die noch für 3,99€ aber 5€ Versand das sehe ich nicht ein. Das ist meine letzte Hoffnung gegen das Wobbeln.
Natürlich will ich die nicht geschenkt haben.
Guido
Guido
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#2 Re: Klebepad Microbeast
Hallo Guido,
hatte auch Probleme mit niederfrequentem Wobbeln (eher Schaukeln).Jetzt hab ich doppeltes Spiegeltape und es ist weg. Bei mir
war das orginale pad einfach zu weich.
Peter
Peter
#3 Re: Klebepad Microbeast
Das habe ich auch schon öfter gelesen, aber das neue Pad vom Beast (weiss) ist ja recht hart und das habe ich drauf.
Daher denke ich das es nicht helfen wird, bei meinem Mini titan habe ich auch das weiche Pad und der Wobbelt nicht.
Werde aber mal mit Spiegelpads probieren, kostet ja nicht viel und wenns hilft.
guido
guido
#4 Re: Klebepad Microbeast
Hey,
habe beste Erfahrung mit Outdoor Montagetape von Tesa gemacht (http://blog.ewiz.de/?p=927). Spiegeltape war ab und dann Sauerei, was das Wiederablösen anging
Biest am 600 ESP und 700 E, alles supi...
M
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#5 Re: Klebepad Microbeast
Hast die originale Kopfdämpfung drin? FBl Eigenumbaukopf? Poti 1 auf 7Uhr30 zurückgedreht?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#6 Re: Klebepad Microbeast
Es ist ein CNC Kopf (baugleich mit RJX), Dämpfung die Originale grüne, zur Zeit die graue weiche Dämpfung. Das Poti habe ich auch schon weiter als 7:30 Uhr zurückgedreht.
guido
guido
#7 Re: Klebepad Microbeast
Ich nehm eigentlich für alles (FBL-Elektronik, Empfänger, Satellit... usw...) das Spiegelband von Tesa (unter dem Beast mach ich 2 Lagen). Hält BOMBENFEST und NULL Vibs.
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#8 Re: Klebepad Microbeast
Da habe ich zu schnell geantwortet, wenn in der Mitte 12.00 Uhr ist wäre 7:30 Uhr ja kommplett zurückgedreht.Tatum hat geschrieben:Hast die originale Kopfdämpfung drin? FBl Eigenumbaukopf? Poti 1 auf 7Uhr30 zurückgedreht?
Das habe ich natürlich noch nicht gemacht, da wäre doch der Poti auf aus gestellt oder ?
Bisher habe ich bis auf ca. 9:30 uhr zurückgedreht, was ja auch schon sehr wenig ist, da fliegt es sich schon nicht mehr so toll (schwammig).
guido
#9 Re: Klebepad Microbeast
Standard steht das Poti auf 9 uhr! Von dort aus gesehen hab ich es auf 0730 stehen. Sonst schüttelt der sich bei mir auf. Hab aber auch einen Umbaukopf drauf.
Mfg Alex
#10 Re: Klebepad Microbeast
Na dann habe ich ja schon weiter als 7:30 Uhr zurückgedreht, hilft doch alles nicht.
So langsam bin ich am Ende mit meinen Ideen.
Es ist zum Heulen
Guido
Es ist zum Heulen
Guido
#11 Re: Klebepad Microbeast
Welche Version hast denn drauf? 1 2 oder 3?
Bei welchen Drehzahlen tritt das wobbeln auf? Mal versucht die Drehzahl zu erhöhen oder weiter runter zu gehen?
Mfg Alex
#12 Re: Klebepad Microbeast
Ich habe 1/2/3 getestet, bei V1 wobbelt er minimal weniger, allerdings meine ich mit V3 fliegt er am schönsten.
Von 1800 U/min bis 2650 U/min alles durch, bei höherer Drehzahl wird das Wobbeln einfach nur schneller.
guido
guido
#13 Re: Klebepad Microbeast
Andere Klepepads habe ich jetzt auch probiert, dass Montageband von tesa, wurde mir empfohlen.
Aber egal ob 1 Lage oder 4 Lagen wobbelt genau so.
Eins Servo hat ca. 0,1 mm spiel im Getriebe, gemessen an der Aussenseite vom Servoarm.
Nun überlege ich mir andere Servos zu kaufen, wollte ich immer schon mal machen (es nur Tunrigy MG930 verbaut).
Nur das es hilft glaube ich nicht, ging ja immer den Turnigys Servos. Gedacht hatte ich an die:
MI Digital High Tourqe MG 6 Kg 0,11 sec. von HK, oder von Graupner die neuen Digital-Eco-Servos.
Gibt es Erfahrungswerte zu den 2 Typen.
Guido
Guido
#14 Re: Klebepad Microbeast
Da benutze ich nur eine Lage Spiegeltape...IDU72 hat geschrieben:das Spiegelband von Tesa (unter dem Beast mach ich 2 Lagen).
Habe heute festgestellt das er so bei mir am besten fliegt.
Getestet habe ich das alte sehr weiche Pad vom Beast, das Pad vom GY601 was etwas dünner ist als das vom Beast, und jetzt das Spiegeltape.
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#15 Re: Klebepad Microbeast
Bei mir werkelt auch schon seit längerem nur eine Lage Tesa-Spiegeltape unter dem Microbeast und funktioniert bestens ohne wobbeln oder sonstiges.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
