hab nun schon etliche Flüge mit meinem Blade 120 SR gemacht und komme auch immer besser mit ihm klar... bis heute.
Seid heute spinnt der Heckrotor scheinbar, der Heli dreht sich schnell um seine eigene Achse, als ob der Heckrotor gar nicht an wäre, ist er aber und er reagiert auch mäßig auf die Eingaben an der Funke, jedoch nicht so, dass ich ihn damit wieder stabilisieren könnte. Wird der Heckrotor kaputt sein oder liegt das an was anderem?!
Heckrotorblätter habe ich schon mal geklebt, danach flog der Heli aber noch um die 10 Akkus weiter ohne Probleme.
Würde ja dann direkt zu sowas tendieren:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... Motor.html
Habe eben gelesen, dass es wohl auch gerne zu einem Kabelbruch im Rohr kommt und man dann quasi eh ein neues braucht. Zudem sind die Mehrkosten im Vergleich nur zum Motor sehr gering.
Blade 120 SR - Heckrotor
#1 Blade 120 SR - Heckrotor
Gruß, Alex
E-Sky Belt CPX, Extreme TS, Alu-Rotorkopf, GFK Rotorblätter
E-Flite Blase 120 SR
- RC-Hangar15
#2 Re: Blade 120 SR - Heckrotor
Hallo Alex, das kann mehrere Gründe haben: - Heckmotor kaputt oder Wackelkontakt - d.h. evtl. Kabelbruch im Heckrohr; oder Dein Heckrohr ist defekt / aufgespleist und dreht sich weg, im schlechtesten aller Fälle hat die Heckansteuerung auf der 5-in-1 einen Schlag. LG Tanja
#3 Re: Blade 120 SR - Heckrotor
Hab nun erstmal o.g. Heckrohr + Motor + Heckrotor bestellt, hoffe dass es dann wieder geht.
Gruß, Alex
