#1 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 18.09.2011 15:56:27
von Torkap
Hi Leute,
ich suche für meinen 450-Rex mit AS350-Rumpf einen 3-Blatt Rotorkopf. Hat jemand so ein Teil verbaut?
Wie sieht es mit dem Flugverhalten aus (wollte ein Microbeast dazu verbauen)?
:D :D :D
#2 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 18.09.2011 17:42:40
von bobo999
ich hätte noch sowas zu bieten http://www.live-hobby.de/products/de/Ri ... -01BL.html.
Hat mit Microbeast einwandfrei geklappt.Taumelscheibendrehung hab ich mechanisch gemacht.
Falls Interesse schick mir ne PN.
#3 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 19.09.2011 09:39:30
von Husi
Moin Torsten,
an deiner Stelle würde ich mir keinen normalen Dreiblattkopf kaufen, sondern eine Nachbildung des Starflex Rotorkopfes. Das passt zu der AS 350 viel besser.
Ein Beispiel ist dieser:
http://www.heliartist.com/showroom/heli ... p-176.html
Ich selbst habe den Vorgänger dieses Rotorkopfes montiert.
An ein paar Stellen habe ich etwas nachgefeilt und geschliffen, die max. Ausschläge waren mir zu klein, bzw. er lief nicht leicht genug.
Meinen ersten Dreiblatt Kopf (wie Bob999) ihn verlinkt hat, bin ich ohne Stabi geflogen. Das kann man aber nur ausgeschlafen und mit drei Kaffee... Ein Stabi ist schon von Vorteil, wenn man ganz entspannt fliegen möchte. Ich würde aber ein Stabi wählen, das die virtuelle Taumescheibenverdrehung kann. Ich finde nichts schlimmer, als schräglaufende Anlenkgestänge im Betreich des Rotorkopfes. Welcher original Hubi hat so etwas?
Mirko
#4 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 19.09.2011 10:37:11
von yogi149
mit dem Kopf bau ich gerade meine AS-350 auf.
Der wird auch mit einem Beast betrieben werden. Dazu dann auch noch die tragenden Scaleblätter von Smartmodel.
Das Heck bekommt direkt 45% mehr Drehzahl, weil ich den mit <1400 Upm betreiben möchte. 8)
Dafür hab ich die v6 Version meines Chassis noch etwas Richtung Scale-Einbau getrimmt. Bilder dazu gibt es nachher im microHELIS Scale-Abteil.
Aber ich weiß noch nicht, ob der Kopf so "out of the box" funktioniert. Die Anlenkhebel sind meiner Meinung nach 5mm zu kurz. Damit besteht die Gefahr, das sich die Hebel bei zuviel Negativ Auslenkung verhaken :(
Wenn das der Fall sein sollte muss ich dafür noch andere Hebel machen.
Ansonsten hätte ich den noch einmal im Shop
#5 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 07.10.2011 21:58:34
von Torkap
yogi149 hat geschrieben:Bilder dazu gibt es nachher im microHELIS Scale-Abteil.
Hi Yogi,
das ist wirklich ein schöner Kopf! Gibt es bei Dir schon Baufortschritte? Wo genau finde ich den Thread in microHELIS? Hab schon gesucht, aber leider nichts gefunden :cry: . Ich weiß, selbst meine Mutter hat schon immer gesagt: AUGEN AUF :shock: bei der Thread-Suche! ...aber manchmal bin ich halt ein bißchen blind! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#6 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 08.10.2011 09:46:25
von yogi149
Hi Thorsten,
nein, du hast nichts auf den Augen.
Den Thread zu meiner AS-350 gibt es noch nicht.
Da musste ich das Chassis noch etwas verändern, damit das Beast vorne hinpasst.
Bei Patricks Hughes500 ist das Beast gut an der Seite zu befestigen, da kann man durch das Fenster einstellen.
Bei der AS geht das nicht, also sollte das Beast vorne hin, aber die Plattform war für den vorgeschriebenen (von mir allerdings übersehenen) "längs" Einbau zu kurz.
Nach der Chassis Änderung sind natürlich wieder andere Arbeiten dazwischen gekommen, sodass mein Heli wieder warten musste. :(
#7 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 08.10.2011 16:49:18
von Torkap
Hi Jürgen,
wie bekomme ich den so eine Drehzahl auf den Heckrotor hin? Gibt es dafür spezielle Hero-Zahnräder? Geht bestimmt nicht mit meinem 450S-Chassis und dem Riemenantrieb für den Heckrotor... :(
#8 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 08.10.2011 18:09:53
von yogi149
Hi Torsten
Torkap hat geschrieben:Geht bestimmt nicht mit meinem 450S-Chassis und dem Riemenantrieb für den Heckrotor...
doch genau mit Riemenantrieb kann man einiges machen.
Da habe ich im Shop ein paar Riemenräder, die man vorne auf der Zwischenwelle verwenden kann.
#9 Re: 3-Blatt-Rotorkopf
Verfasst: 11.10.2011 18:33:11
von Torkap
Hi Jürgen,
Dein Shop wird mir immer sympathischer :lol:
Ich werde mal gespannt auf Deine Umbau-Erfahrungen warten, bei Dir einkaufen und es Dir nachmachen! :shock:
Eine Frage noch zu den <1400 Umdrehungen am Hauptrotor: Wie willst Du das realisieren? Regler auf 35%? :drunken:
