Laden von Nachtflugblättern
#1 Laden von Nachtflugblättern
Hallo Forum,
ich habe (anscheinend) tiefentladene Nachtflugblätter, die ich aber dennoch gerne nochmals laden möchte. Leider zeigt mein Ladegerät aber "low voltage" an und beginnt gar nicht erst, die Blätter wieder zu laden... Habt Ihr ne Idee, was ich tun kann?
Ingo
Ingo
Mikado Logo 600 SE (getunter Align 700 MX, Jive 80+ HV, 3x Align DS 610, 1x Savöx SH 1290MG und Microbeast)
Mikado Logo 500 3D (Savöx BSM 5055 1150KV, Jive 100+ LV, 3x Savöx SC 1257TG, 1x Futaba BLS 254 und V-Stabi 5.0-FBL)
Align T-Rex 450 Sport (Align 430XL, Koby 40 LV, 3x Hitec HS-5065MG, 1x Rockamp DS272SE und Microbeast-FBL)
alle Modelle mit der Futaba T14SG
Status: Funnel-8 und Pirouetten-Kreis funktionieren mittlerweile
#3 Re: Laden von Nachtflugblättern
Keine Ahnung. Es handelt sich aber um die Align-425er Nachtflugblätter. Was da für ein Akku drin ist, weiß ich nicht...
#4 Re: Laden von Nachtflugblättern
Raus bekommen was für Zellen drinn sind und einfach mal an ein Labornetzteil mit Strom und Spannungsbegrenzung hängen. Steht das nicht zur verfürung einfach mal kurz ein NiCd Ladeprogramm mit geringem Strom drann laufen lassen bis der Akku wieder ein wenig Spannung hat damit der Lader sie im Lixx programm wiedre erkennt.IDU72 hat geschrieben:Habt Ihr ne Idee, was ich tun kann?
DIY statt RTF
#5 Re: Laden von Nachtflugblättern
wie (Strom?) sollen die denn normalerweise geladen werden?IDU72 hat geschrieben:Align-425er Nachtflugblätter.
#6 Re: Laden von Nachtflugblättern
Ich denke, dass man die eigentlich problemlos mit jedem guten Ladegerät laden kann. Einfach auf "Lipo-Charge" stellen und einen möglichst geringen Ladestrom (< 100mAh) wählen.
@Basti: Was heißt "kurz"? 10 Sekunden? 1 Minute? 10 Minuten?
#7 Re: Laden von Nachtflugblättern
Vermutlich sind die Akkus aber *platt*
Dann hilft nur Improvisieren
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=202945
hab ich auch gemacht und es tut für meine Belange
grüße Michael
#8 Re: Laden von Nachtflugblättern
Da giebt es auch die kabel zum laden.http://www.freakware.de/shop/wgruppe/10 ... htflug.htm
#9 Re: Laden von Nachtflugblättern
Ich hatte auch mal die Align Nachtflugblätter, dafür gibts ein extra Ladegerät, wenn ich mich richtig erinnere ist da aber nicht die Spannung für einen normalen LiPo raus gekommen
In den Blättern sind irgendwelche LiIo Knopfzellen drin, also lieber nur mit LiIo Programm laden.
Kurz saft rauf
bei den kleinen Knopfzellen sollten schon ein paar sekunden reichen, Je nach Strom vielleicht auch eine minute. Aber mach dir nicht zu viel Hoffnung, ist so eine LiIo Zelle erst mal hin past da auch nicht mehr viel rein...
Kurz saft rauf
DIY statt RTF
#10 Re: Laden von Nachtflugblättern
Danke sehr für Eure Nachrichten und Hilfestellungen (besonders an Basti: Ich werd's mal probieren!
#11 Re: Laden von Nachtflugblättern
In den Blättern sind kleine Lithiumbatterien mit ca. 30 mAh , die schaltet man zum laden am besten parallel, wenn sich am Lader nicht weniger als 100 mA Ladestrom einstellen lassen.
Mit einem Regelbaren Labornetzteil kann man die Strombegrenzung entsprechend runterschrauben und dann einfach mal mit 3,5V anladen. Manchmal lassen die sich noch etwas erwecken. Ansonsten eben externe Zelle, tut´s auch. LIR2016 / 30 mAh hab ich noch da ( Rundzelle / Knopfzelle ), und weil sich die Dinger nicht löten lassen auch passende Clip-Halter. Baut dann aber etwas auf. Wen´s nicht stört...
#12 Re: Laden von Nachtflugblättern
Leider verweigert mein Ladegerät jegliches Stromversorgen der Akkus...
Es mosert immer "Connection breakdown"...
Macht man das wirklich, dass man AUSSEN Akkus aufs Blatt klebt? Das muss die Flugeigenschaften des Blattes ja dramatisch verschlechtern... ?!?!
#13 Re: Laden von Nachtflugblättern
nö, sind doch nur 2,5 cm direkt im Bereich der Blattwurzel, da haste keine großartige Aerodynamik. Meine ersten Nightblades hab ich aus TT-Holzlatten gezimmert, SMD-LEDs aufgeklebt, mit CU-Streifen ( selbstklebend ) die Verdrahtung gemacht und 100 mAh Lipos draufgeklebt - geht auch. Ist nur wichtig das man präzise arbeitet und die Blätter wirklich symtrisch aufbaut, damit man keine probleme mit Unwucht bekommt.
Mit nem normalen Ladegerät bekommst du die auch nicht wieder "hoch", weil die bei weniger als 1 V Akkuspannung einfach nicht wollen. Deshalb externes einstellbares Netzgerät, oder einfach mal 1 Zelle NiMh eingestellt und schaun ob er die hochpäppeln will. Wenn das klappt kann man nach 5 minuten mal abklemmen, auf 2 Zellen NiMh stellen, nochmal 5 Minuaten mti 50 - 100 mA laden und dann auf Lipo wechseln.
#14 Re: Laden von Nachtflugblättern
Das macht gar nix, so nah an der Blattwurzel sind die Fliehkräfte auch nicht so hoch....
Son Turnigy Akku kostet gradmal 99cent ...
grüße Michael
#15 Re: Laden von Nachtflugblättern
ist auhc wahnsinnig rentabel, für 1.98 $ in Asien zu bestellen, nen Haufen Versandkosten zu bezahlen und dann vom Zoll ne Nachricht zu kriegen das die Dinger eingestampft werden....Mataschke hat geschrieben:Son Turnigy Akku kostet gradmal 99cent ...
Gibt genug Alternativen, und die LIR2016 reichen vollkommen aus. Vor allem kannste dann auch ne defekte Zelle schnell mal wechseln. Wird ja nur der Halter festgeklebt, die zelle reingeclipst und Stück Schrumpfschlauch zru Sicherung drüber. Mußte nixmehr runterfrickeln wenn da ma was is
