Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
#1 Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Guten Abend,
ich habe die empfindlichkeit meines v-stabi´s für das heck sau viel runter nehmen müssen im programm gibts ja ne scala wo die empfindlichkeit hin soll logo 600 logo 400 und so habe bei der ersten programierung die empfinldichkeit auf den logo 600 gesetzt mitlerweile bin ich sau weit unten sodas sich mein heck nicht mehr aufschaukelt. bei was für einen wert seit ihr angekommen.
MFG
Danielwoe
MFG
Danielwoe
#2 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Ich habe die Empfindlichkeit im Sender eingestellt und bin bei 85%. Logo 600SE entspricht glaube ich 90%, da hatte ich ein gaaaanz leichtes Zappeln unter Last.
- Raptor-Flyer
#3 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Also ich habs laut V-Stabi Software auf Logo 600 (SE) stehen. Das Heck steht in allen Lagen wie angenagelt und es hat kein Zucken oder sowas
YouTube: KLICK MICH!
#4 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
HI
das ist immer noch eine Frage der Drehzahl und vieler anderer Faktoren wie Heckblätter,Heckservo etc.
Drehzahl 1300--->110 Empfindlichkeit
Drehzahl 1900--->60 Empfindlichkeit
Servo Savox SB-2272MG@ 7,5V und KBBD 104er Heckblätter
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#5 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Weil ich bin jetzt bei 56 % bei einen align ds 650 servo das finde ich schon recht wenig
#6 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
wo stehen deine heck-limits? größer 110? dann am servoarm ein loch weiter rein und empf hoch.
Gruß, Flo
#7 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Hab die 105er NHP Blätter drauf. bei 1400U/min hab ich 100%, bei 1700U/min siond es 90% und bei 1950U/min hab ich 80%. Heck hält wie Bombe, und Stopt perfekt.
Was dein Problem sein kann, ist das dein Heckservo einiges an Spiel hat, das versucht das VStabi dauernd auszugleichen. Erst wenn du so weit runter bist, gleicht es eben kaum noch aus.
Tu dir und deim Logo was Gutes, und kauf dir ein vernünftiges Heckservo. Entweder BLS251 oder Savox 1290.....Die Align sind nicht 100% gleich den Savox. Nur die Elektrik kommt von Savox, das Getriebe nicht. Da sind die Align sehr schlecht. Haben schon viele Servos aus dem Karton heraus zuviel Spiel.
#9 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Ich hab 115er Heckblätter und ne Empfindlichkeit zwischen 65 und 55.
#10 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Diejenigen, die mit verschiedenen Drehzahlen fliegen...nutzt ihr dazu die Bankumschaltung vom VStabi?
Ich stelle bis jetzt immer etwas Empfindlichkeit im VStabi (nur eine Bank) ein und dann innerhalb der einzelnen Flugphasenb bei der T8 entsprechend etwas Empfindlichkeit über das Kreiselmenü.
So brauche ich das Notebook zum einstellen nicht.
Wie/Wo in der VStabi-SW sehe ich den Wert für die gesammte Empfindlichkeit (also fester Wert in der SW plus das, was ich im Sender einstelle)?
#11 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Ich fliege nur mit Bankumschaltung alleine schon wegen den verschiedenen Wendigkeiten usw. in den Drehzahlen
- Raptor-Flyer
#12 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Fliege ohne Bankumschaltung, alles auf einer Empfindlichkeit von 1000rpm bis 1700 rpm
#13 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Also ein Wert im VStabi mit dem Schieber eingestellt?Raptor-Flyer hat geschrieben:Fliege ohne Bankumschaltung, alles auf einer Empfindlichkeit von 1000rpm bis 1700 rpm
- Raptor-Flyer
#14 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
In der Funke einmal die Heckempfindlichkeit so geproggt, dass sie in der V-StabiSW auf 600 SE steht. Und so wird dann geflogen. Schieberegler geht nicht, da nur Express Version
#15 Re: Frage Empfindlichkeit Heck Logo 600SE
Ich hab edie Hecksense auch mit meinen Gasvorwalen im Sender gekoppelt, das geht bei der Express Version. Wenn man das Optimum kurz vor dem schwingen raus holen will kommt man nicht drum rum für jede Drehzahl andere Heckempfindlichkeiten zu fliegen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Schieberegler geht nicht, da nur Express Version
DIY statt RTF
