Kann mir jemand sagen ob die Heckfinnen (vertikal und horizontal) an den CPX passen von den Maßen und auch den Bohrungen her? Ich würde gerne (wenns passt) die Carbon Heckfinnen vom Trex an den CPX machen, die sind im Set ganz günstig. Wie siehts mit den Carbon Heckrotorblättern vom 450er Rex aus, passen die?
Patrick
Heckfinnen vom Trex 450 an CPX ?
#1 Heckfinnen vom Trex 450 an CPX ?
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
#2 Re: Heckfinnen vom Trex 450 an CPX ?
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Heckfinnen hier beim Belt CPX passen, nur bei der Horizontalfinne muss noch etwas nachgearbeitet werden (Loch auffeilen) : http://www.parkflieger.eu/Beam-E4-Advan ... _3807.html
Wenn du dazu noch das hier: http://www.parkflieger.eu/Beam-E4-O-Rin ... _1379.html
und die hier: http://www.parkflieger.eu/Beam-E4-Heckr ... _4707.html
Kaufst, wirst du dich wundern wie gut der CPX auf einmal fliegt. Und wenn du mal abstürzen solltest, nimm die Blattlagerwellen vom Beam E4 gleich mit, die passen nämlich auch
: http://www.parkflieger.eu/Beam-E4-Blatt ... _4703.html
Gruß Thomas
Gruß Thomas
450 FBL, Scorpion HK2221-6, FH 60, MB, KDS N300 / Gaui X5, HK4025, Roxxy 9100, Align DS620/650, Microbeast / All controlled by Multiplex Cockpit SX M-Link
#3 Re: Heckfinnen vom Trex 450 an CPX ?
Danke für die Infos Thomas. Die O-Ringe dienen zur Kopfdämpfung? Wenn ich mich recht erinnere sind im CPX so eine Art Gummischlauchstücke drin zur Dämpfung. Diese werden durch die O-Ringe ersetzt? Hilf mir kurz auf die Sprünge. Wie viele Ringe kommen da pro Seite drauf?
Patrick
Patrick
#4 Re: Heckfinnen vom Trex 450 an CPX ?
Jeweils einer. Und ja, die ringe dienen zur Kopfdämpfung. Die orgiginale dämpfung vom CPX ist viel zu weich, und bei höheren Drehzahlen ist der Heli total unpräzise. Deswegen meine empfehlung für die o-ringe vom beam e4, die sind etwas härter, aber nicht zu hart
Gruß Thomas
Gruß Thomas
