T-Rex 450 Pro V2 3GX
RexV2
#1 T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von RexV2 »
Hey Leute,
Ich habe mir einen t-Rex 450 pro V2 3gx gekauft.
Da ich wiedereinsteiger bin und meine alten kenntnisse
nicht an solches System angepasst ist :-) wollte ich von euch
wissen ob ich bedenkenlos mich da dran waagen kann.
Meine bisherige erfahrungen (t-rex 450 xl / raptor 50 / t- rex 600 nitro )
Rundflüge / loops!
Ist vielleicht jemand im Raum Kreis Borken der mir helfen könnte?
Ich kann leider nicht in der Pilotenkarte schauen, bin mit mein Handy hier am schreiben^^
Es kommen sicherlich noch einige fragen dazu.
Mit freundlichen Grüssen
Rexchen
Christian72
#2 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von Christian72 »
hallo Rexchen,
glückwunsch zu dem Kleinen, ist ein toller Heli!
Klar kannste einfach drauflosbauen, ist auch keine hexerei.
Viel Spaß beim Aufbau.
REX
#3 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von REX »
Schönen guten Abend,
habe mir auch vor kurzem einen gegönnt. Der Aufbau ging rasch von der Hand. Fünf kleine Punkte sind vielleicht dennoch erwähnenswert.
1. Um das relativ große axiale Spiel der Hauptrotorwelle zu beseitigen liegen im Ersatzteilbeutel 2 passende Distanzscheiben. Leider sind diese in der Bauanleitung nicht erwähnt...
2. Beim Verschrauben der Servos im Servoblock muss man höllisch auf die Servokabel aufpassen. Diese liegen leider Bauart bedingt genau in der Flucht der Schraube.
3. Die Blatthalter waren bei mir so stramm, dass nur noch ein abschleifen der Blätter half.
4. Meine Haube war sehr deformiert und musst lange in Form geföhnt werden. Leider waren auch die Bohrungen auf unterschiedlichen Höhen...
5. Mein 3GX wurde defekt geliefert und ist derzeit in Reparatur.
Nachdem ich schon viele Rexe gebaut habe ist der Kleine leider der Erste der mich in puncto Qualität doch mehr an einen HK 450 erinnert....
Trotzdem ist es aber ein toller Heli und ein würdiger Vertreter der T-REX 450er Ära. Mann muss halt beim Aufbau ein wenig mehr aufpassen als bei Rexen bisher gewohnt. Viele Spaß damit!
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
RexV2
#4 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von RexV2 »
Ich meine nicht unbedingt den Aufbau sondern eher dir installation vom 3GX usw.
Danke für die Kommentare
Rexchen
vierfuffzig
#5 T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von vierfuffzig »
Moin. Bin beim aufbau auf die gleichen dinge wie rex gestossen. Musste noch zwei weitere scheiben an der hrw verbauen, jeweils zwei über dem oberen und unter dem unteren lagerblock. Haubenlöcher mussten versetzt und mit glasmatte verstärkt werden, die passten einfach überhaupt nicht.
3gx find ich vom setup erfreulich komfortabel. Einmal mechanisch korrekt einstellen, mitten und endpunkte im sender proggen, wirkrichtungen und endpunkte im setup einlernen und gut.
Nur das heck macht mir noch probleme, hab die anlenkung auf nachlaufend geändert, heckservo weiter innen eingehängt (etwa 7 mm statt der empfohlenen 10), kbd-blätter drauf. Geht jetzt besser als im originalzustand, dreht aber beim rückwärts-kreiseln ab und an nochmal raus.
Insgesamt aber schönes set, viel spaßdamit!
Grüße, Basti.
RexV2
#6 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von RexV2 »
Was für einen Kleber habt ihr benutzt für das Kugellager vom starrantrieb?
Rexchen
vierfuffzig
#7 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
zacki
Grüße, Basti.
REX
#8 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von REX »
Irgendeinen dünnen Sekundenkleber dünn auf die Welle Auftragen und und das Lager drehend darüber schieben.
RexV2
#9 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von RexV2 »
Ich habe es gestern versucht mit einen Sekunden Kleber aber so schnell wie der trocken ist bekomm ich gar nicht das Lager drüber.
Rexchen
Feldflieger
#10 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von Feldflieger »
RexV2 hat geschrieben:Ich habe es gestern versucht mit einen Sekunden Kleber aber so schnell wie der trocken ist bekomm ich gar nicht das Lager drüber.
Was ist denn das für ein Kleber? :shock: Na gut, das sagt ja schon der Name.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Matthias23
#11 T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von Matthias23 »
Komisch, eigentlich zieht der bei normaler Luftfeuchtigkeit auf Dem Untergrund nicht so schnell. Ich hatte an der Stelle noch nie Probleme
Bleibt noch Epoxy, da hast du mehr Zeit.
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Ammerländer
#12 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von Ammerländer »
moin,
da ich mir den kleinen Rex auch gegönnt habe, frage ich mich wo ihr den Empfänger verbaut habt, wäre schön wenn ihr mal Fotos hochladen könntet...
sonnte mal gleich das Baest X verbauen, oder das 3GX verbauen, es wird kein 3D geflogen, jedenfalls die nächsten Jahre noch nicht
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
REX
#13 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Beitrag von REX »
Also ich fliege mit eine Spektrum DX7 und habe den Empfänger einfach weggelassen und nur 2 Satelliten direkt an das 3GX angeschlossen.
Laut Anleitung sollte das auch mit Deiner T8FG funktionieren. Da spart man sich echt eine Menge Verkabelung.
Hier noch schnell zwei Bilder:
Viele Grüße,
Christian
Ammerländer
#14 Re: T-Rex 450 Pro V2 3GX
Danke dir Christian,
ich habe mir eben einen S-Bus Empfänger (R6203SB) gekauft, dann habe ich nur 1 oder 2 Kabel am Empfänger.
Bei mir habe ich das 3GX unten im Chassi angebracht, den Empfänger werde ich oben auf die Platte im Chassi montieren.
Ammerländer
" i like Hirobo "
Zurück zu „T-Rex 450“
