Problem mit Logo600se und v-stabi
#1 Problem mit Logo600se und v-stabi
habe heute was festgestelllt bei speedflügen schauckelt sich das heck auf das heißt normal empfindlichkeit zu hoch.
aber bei pitch pumping schlägt das heck immer leich aus das heißt normal empfindlichkeit zu gering.
kann das auch damit zusammen hänge das meine schiebehülse nicht bei servostellung null genau in der mitte sitzt.
bei mir ist der umlenkhebel statt 90 grad leicht schräg?
kann das damit zusammen hängen?
#2 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
Das beim Pitchpump hatte ich auch.
Habe DMA auf 45 erhöht und weg war das Ausschlagen beim pitchen.
#3 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
erhö den dma wert. mach die sens runter. dan klappt es auch mit dem heck
IST DOCH NUR N HOBBY!
#4 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
Normalerweise äußert sich ein so eingestelltes heck eher in unterschiedlichem Stopverhalten auf beiden Seiten. Aber lies mal das hier.
#6 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
DMA=Drehmomentausgleich!
#8 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
VStabi Express oder Pro? Es geht nur bei Pro in den Expert-Parametern.
#9 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
ich hab express version da ist das dumme aber das muss ja auch mit der express version funktionieren
#10 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
Einstellbar ist es aber nur in der Pro-Version. Ich würde die 30€ mal investieren, denn damit erhältst Du wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten, als bei der Express-Version.
#11 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
ja nur es muss ja auch mit der express version gehen kann das sein das problem wenn die mitte net stimmt
#12 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
Die Mitte sowie alle anderen mechanischen Einstellungen sollten natürlich möglichst perfekt sein, damit das Stabisystem optimale Grundlagen für die Regelung hat! Wobei die Mitte wahrscheinlich eher weniger dramatisch ist und die sollte wenn du die Anlenkung ordentlich geklebt hast beim Logo eigentlich ziemlich genau stimmen (leichte Abweichung entgegen des Drehmoments des Motors).
#13 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
ja das ist es ja das ist nicht richtig verklebt. steht nicht ganz in der mitte sondern schon schräg meinste das hängt damit zusammen. werde heute die neue anlenkung bauen ist schon bei mir daheim.
MFG
MFG
#14 Re: Problem mit Logo600se und v-stabi
Bild?Danielwoe hat geschrieben:ja das ist es ja das ist nicht richtig verklebt. steht nicht ganz in der mitte sondern schon schräg meinste das hängt damit zusammen. werde heute die neue anlenkung bauen ist schon bei mir daheim.
MFG
