Baubericht AS 350 TRK 600
Heli Up
#1 Baubericht AS 350 TRK 600
Beitrag von Heli Up »
wollt euch mal mit meinem neuen Projekt auf den Keks gehen.
Geplant ist eine AS 350 TRK mit einem Chaos 600TT in die Luft zu bekommen.
An Material wird (ist) folgendes verbaut
AS 350 TRK Rumpf von Funkey
Chaos 600TT
Motor Scorpion 4035-530KV
Regler YGE 90HV
Servos von Savöx 1285TG und 1290MG
V-Stabi
miniflash scale-prog
Dreiblattkopf DBR600
Akku 10S
Pfeilverzahnung
Hier mal beides nebeneinander
Der Rumpf hat die bekannte gute Qualität von Funkey
Die Chaos Mechanik wurde komplett gebaut und gleich mit der Pfeilverzahnung, dem Dreiblattkopf und dem V-Stabi ausgerüstet.
Um evtl. Fehler vorher zu finden habe ich mir angewöhnt die Mechanik immer mehrere Akkus als Trainer zu fliegen.
Wenn Fehler auftreten dann lieber im Trainer.
Beim einfliegen hatte ich auch gleich die ersten ungewollten Reglerabsteller.
Der Fehler ist aber behoben und nun fliegt das Ding wie auf Schienen. :mrgreen:
Momentan bin ich bei 10min Flugzeit, die genaue Drehzahl habe ich noch nicht geloggt, müsste aber bei ca. 1400 liegen.
Da geht als noch was :)
Den Rumpf habe ich schon innen grau gestrichen das LG ist montiert.
Die Trittbretter müssen noch dran und dann kommt das scale-prog erst mal rein
Karsten
http://www.scaleflying.de
more power
#2 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
Beitrag von more power »
Hallo Karsten
Sieht ja genial aus dein projekt,vorallem die Chaos mechanik intressiert mich schon länger,da ja die alten CF-rex mechaniken eine rarität geworden sind.
Berichte doch auchber die laufgeräusch-entwicklung im rumpf mit dem pfeilverzahnten HZR.
Warte gespannt auf den nächsten eintrag
Stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Heli Up
#3 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
nun ja ich fliege die Mechanik erst mal noch ein paar Akkus als Trainer und habe dabei festgestellt das eine 700er Haube auf einem 600er gar nicht schlecht aussieht.
Ohne Haube fliege ich nicht gerne wegen der Lage.
Diese WE bietet sich da ja gut für an noch weitere Akkus zu fliegen
Habe da eine vom 700er drauf, da unter die 600er die 10S nicht passen. :D
Es ist aber so das ich den Trainer in gut 100m nur noch sehr leise höre, wenn er vor einem schwebt oder fliegt ist es ein sehr angenehmes Geräusch für die Ohren, leiser und weicher.
Schlecht zu beschreiben :)
Fliege jetzt mit 1500 am Kopf und er läuft wie auf Schienen, Heck hält perfekt.
Wendig wie ne Biene
Ich denke ich kann da noch in der Drehzahl runter gehen, habe jetzt aber symmetrische Blätter von Sitar drauf.
Evtl. kommen da noch M-Blades drauf, dann gehts weiter runter mit der Drehzahl
Karsten
Yaku79
#4 Baubericht AS 350 TRK 600
Beitrag von Yaku79 »
Und wie behälst du das Heck bei den niedrigen Drehzahlen stabil?
Hast du da etwas modifiziert?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Heli Up
#5 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
nein, normale 95er Heckblätter drauf und kein Problem.
Karsten
TimoHipp
#6 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
Beitrag von TimoHipp »
Ist halt immer die Frage was ein gutes und ein schlechtes Heck ist. Hier gehen die Meinung weit auseinander. :shock:
Timo
http://www.smartshapes.de/
Heli Up
#7 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
TimoHipp hat geschrieben:Ist halt immer die Frage was ein gutes und ein schlechtes Heck ist. Hier gehen die Meinung weit auseinander. :shock:
Tja also ich finde ein gutes Heck wenn es anhält wenn es anhalten soll und nicht nachschwingt.
Beim Geradeausflug nicht wackelt und die Spur hält, bei pitchstößen nicht wegdreht.
All das macht meiner nicht, ergo hält das Heck sehr gut und da ist auch noch Spielraum mit der Drehzahl nach unten zu gehen und dann evtl. noch lange Heckblätter drauf zu machen
Karsten
TimoHipp
#8 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
Klar :roll:
Man kann soft Pitchen aber auch Pitch reinreisen, und den Heli mal durchsacken lassen und Pitch reinhauen. Ist halt immer die Frage, was man macht ,wenn es mal eng wird und man schnell reinlangen muss. Aber du bist ja damit zufrieden. Freut mich für dich.
Der 600er Rex ist halt nicht für diese Drehzahlen ausgelegt worden, um bei diesen Drehzahlen ein super Heck zu haben.
Timo
Heli Up
#9 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
Hm also wir fliegen den Vierblatt z.B mit 1100 U/min und halbsymm. Heckblätter und das Heck hält.
Mit 1200 sogar auf dem Kopf (mit M-Blades sogar)
Ich weiß ja nicht was du vom Heck abverlangst aber solange es das macht was ich will und kein Eigenleben führt ist alles OK :D
So jetzt gehe ich erst mal weiter basteln
Karsten
Heli Up
#10 Re: Baubericht AS 350 TRK 600
so weiter gehts.
Am We wurde der Rumpf schon einmal so weit vorbereitet das jetzt nur noch die Mechanik rein muss
Die komplette Beleuchtung kam rein.
Fummelei am hinteren Leitwerk aber es sitzt.
Für den Landescheinwerfer musste eine kleine Konsole gebaut werden damit er hinter der Scheibe seinen Platz findet
Alle Scheiben an der Haube eingeklebt
Die Frontscheibe habe ich nicht verklebt sondern verschraubt, sieht schöner aus, finde ich und wer weiß wofür es mal gut ist :)
Kleinkrams wie Antennen und Abgasrohr angebracht
Trittbretter dran
Tja da kann die Mechanik kommen, die hat nun auch schon einige Akkus ohne Probleme hinter sich und wird dann wohl die Woche da rein kommen
Karsten
Zurück zu „(Semi-)Scale“
