Blade MCP X nur Negativ Pitch
#1 Blade MCP X nur Negativ Pitch
Ich hab seid kurzem einen Blade MCP X mit einer Spektrum DX5e Funke.
Hat auch so 6 Flüge wunderbar funktioniert.
Eben will ich den kleinen nochmal im Wohnzimmer schweben lassen.... und was... er will nicht...
Wenn ich Funke an mache und dann Akku zusammen stecke dauerts ein wenig, dann stellt er die Blätter ins negative wo sie auch bleiben
Ich kann Pitch geben soviel ich will....nix bewegt sich...
Anders sieht es aus wenn ich Rolle under Nicke... da geht alles... auser eben Pitch....
Ich bin auch schon hin gegangen und hab Akku abgesteckt und Pitch mit der Hand hoch gedreht... aber er stellt sie dann beim Inizialisieren wieder ins negative
Was mach ich falsch oder was muß ich tun das der kleine wieder Fliegt
Martin
Martin
- Helicopterus
#2 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
Hallo Martin,
versuche doch einfach mal, den Heli neu zu binden.
Grüsse,
Jens
Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
#4 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
Der ist ziemlich sicher auf Computer-Funke-Modus. Ich kann auch nur sagen: Neu binden. Mit der DX5e ist das teilweise etwas zeitkritisch wann man welchen Schalter und Hebel bewegen muss und in welche Richtung. Beim Anschalten auch darauf achten das alle Schalter in der passenden Stellung sind.
Carsten
Carsten
#6 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
Bei meinem steht das in der normalen Anleitung drinn. Eine Seite für dx4e und eine für dx5e
C!
C!
#7 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
Hallo Martin.
Ich bin mir auch sicher, dass Carsten Recht hat. Ich betreibe meinen mit der DX4 und hatte es schon ein paar mal, dass er auf Computersendermode umgeschaltet hatte. Da hilft dann nur neu binden. Außerdem musst Du darauf achten, dass die Trimmung vom Pitchkanal auf Mitte oder darunter steht. Bei mir hatte ich beobachtet, dass sonst die Taumelscheibe nicht auf Mitte zurückgestellt wird.
#8 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
es macht mich fertig.... bei mir leuchtet die blaue immer nach seitenruder links durchgehend
#9 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
so... Er ist wieder geflogen...
Geblinkt hat die Blaue LED zwar nicht... aber er ist geflogen
Leider hab ich zuviel getestet und bin im Bad gegen die Fliesen gekracht.... Taumelscheibe im Eimer
Jetzt heißt es wieder warten
#10 Re: Blade MCP X nur Negativ Pitch
HAtte ich bei meinem neuen auch.
Beim Binden muss man drauf achten die Motor aus Taste beim Einschalten halten dann Gier nach Links taste loslassen und Gier halten bis die LED am Heli dauerend leuchtet.
Hatte beim ersten Versuch nicht lang genug gehalten.
MFG
Stefan
MFG
Stefan
T-REX 450S.
T-REX 450SE V2
Copterx 500SE V2
T-REX 450SE V2
Copterx 500SE V2
