Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
#1 Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Hallo leutz...
ich habe ein Trex 500 ESP 3G. Ich bin auf diesem Gebiet neu und weis nicht so wirklich was ich machen soll ! Wenn ich einen Flip auf der Stelle mache und zuviel negative pitch gebe, rollt er mir auf dem Kopf nach rechts weg ! Welchen Menüpunkt muss ich im 3G system verändern um da ein sauberen Flip machen zu können ?
#2 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Aber mit nem Paddelheli kannst du schon sauber flippen?
Waere ja nicht ausgeschlossen das du einfach verreist?!
Gruß Alex
Gruß Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#3 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Das habe ich mir auch erst gedacht aber ich habe es mehrmals probiert. Wenn ich ein flip mit wenig negative pitch fliege ist alles oke aber sobald ich mehr gebe bricht er weg.
#4 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
vieleicht locker schlabbernde Kabel am 3G? mach doch mal ein bisschen Pitchpumping in Normallage ob er dann auch irgendwo hin weg bricht...
#5 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Vielleicht hält dein Heck ja nicht richtig. Wenn du Pitch reinhaust und das Heck zu schwach ist dreht es etwas nach rechts (in Normallage mit dem Heck zu dir zeigend) und dann kommt er schräg. Ich würd mal Pitch-Pumps auf der Stelle machen und checken, ob das Heck einigermaßen hält!
#6 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Erstmal danke für die vielen Tipps.
Wenn ich 100 % pitch rein haue, dann bleibt alles gerade. Kann es vieleicht sein, dass ich zuviel negatvie und zu wenig positive pitch habe. Mir kommt es vor, dass ich mein rex schnell nach unten wie nach oben bekomme !!
#7 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
servowege alle gleich?
Gruß Doc Tom
#8 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
ja mechanisch, ist alles so wie es soll eingestellt. Ich denke das liegt am 3G. Hat jemand mit 3G Erfahrungen ?
#9 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
Wie sieht denn Deine Pitchkurve in der Funke aus? Ist die linear?
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
#10 Re: Algin T-Rex 500 3G Problem beim flip !!!
jo ich, aber so einen Fehler hatte ich noch nicht. Eventuell mal eine komplette Grundeinstellung machen, wenn Du nicht weiter kommst kannst mir den Heli auch schicken.EastRider hat geschrieben:Hat jemand mit 3G Erfahrungen ?
Gruß Doc Tom
