Seite 1 von 2
#1 Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 17:27:41
von Pille168
Also ich habe nach einen Absturz einen neuen Rotorkopf auf meine Heli (Belt CP V2) machen müssen. Habe dann die Pitchwerte eingestellt und dann den Blattspurlauf kontrolliert, Ich war sehr verdutzt, da der Blattspurlauf ca. 1 cm undterschied hatte. Habe den Blattspurlauf dann aber eingestellt und der stimmt jetzt. Die Pitchwerte stimmen aber jetzt gar nicht mehr. Ist das Normal bzw. soll ich das jetzt einfach so lassen, dass die Pitchwerte nicht stimmen oder was kann ich dagegen machen?
#2 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 18:50:30
von Helipaddy
Was haste denn alles gewechselt? Klingt wie Blattlagerwelle krumm.
#3 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 18:57:16
von Pille168
also ich habe den ganze Rotorkopf gewechselt+ Blattlagerwelle, Servo war schrott, Hauptrotorwelle gewechselt, Paddelstange gewechselt
#4 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 20:19:43
von Raptor-Flyer
Du stellst jetzt über deine Funke wieder dne Pitch ein und nicht über die Gestänge :wink:
#5 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 20:35:19
von Pille168
und wo soll ich an meiner Funke den Pitch einstellen? Das kapiere ich nicht...
#6 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 21:25:58
von Raptor-Flyer
Was ist denn das genau für eine Fernsteuerung, ich bin davon ausgegangen du hast eine Computersteuerung :wink:
#7 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 21:51:03
von Pille168
Ich habe diesen Original Sender von E-Sky :http://www.x19world.de/heli/RTF-Sender.htm
#8 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 22:07:00
von Crizz
Wenn der Kopf ordentlich aufgebaut ist und ie BLW gerade ist kann ein verbogenes Anlenkgestänge oder eine krumme Haltschraube am Pitchkomp die ursache für fehlerhaften Blattspurlauf sein, ebenso wie gebrochene Kugelkopfpfannen, die unter Last einfach etwas aufgehen und je nach Drehzahl mehr oder weniger Spurlaufdifferenz verursachen. Das gilt nicht nur für den Belt, sondern auch für andere .
#9 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 22:16:42
von Pille168
also die Anlenkgestänge, Halteschrauben und Kugelpfannen habe ich eigentlich kontrolliert. Die sind in ordnung.
#10 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 22:18:40
von Pille168
kann auch irgentwas mit den Hauptrotorblättern nicht stimmen ?
#11 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 04.10.2011 22:21:29
von Crizz
Auch dei Schraube mit der die Umlenkhebel am Pitchkomp befestigt sind ? Wenn die nicht ganz fest sind verbeigt es die schnell beim Crash, ohne das man es gleich sieht. Die Umlenkhebel laufen dann stark unterschiedlich, die bewegungen sind nicht mehr linear, und man hat das Spurlaufproblem. Es kann aber auch sein das ( sofern die alten Blatthalter verwendet wurden ) bei Alu-Blatthaltern ein Anlenkstück verbogen ist oder bei Plastikblatthaltern ein Riss am Anlenkstück vorhanden ist, der im Ruhezustand nicht sofort erkennbar ist. Erst wenn das System durch Drehzahl / Pitchwinkel belastet wird macht es sich dann bemerkbar. Kann man schnell feststellen indem man mit sanfter Gewalt den Anlenkpunkt am Blatthalter etwas nach außen drückt, dann zeigen sich solche Spuren sofort. War ein Problem beim MiniTitan v1 der ersten und zweiten Generation, da wurden deshalb 2x die Blatthalter überarbeitet und verstärkt.
Nachtrag : die Blätter kann man ausschließen, wenn diese keine auffälligen Verwindungen haben. Nur durch unbalancierte Blätter bekommt man keinen abweichenden Spurlauf, das sorgt dann eher für Vibrationen. Eine Verwindung der Blätter sollte mit bloßen Auge zu erkennen sein wenn man seitlich auf das Blatt schaut. ( also auf das Profil des Blattes ). bei Holzlatten hat man das sconmal, wenn sie von geringer Qualität sind.
#12 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 06.10.2011 20:35:23
von Pille168
Wieso dreht mein Heck eigentlich bei Pitchstößen eigentlich weg? Ich habe schon diese Dinge versucht:- Heckriemen zu locker (mehr Spannung)
- Drehzahl zu niedrig (erhöhen)
- Gestänge am Servohorn ein Loch weiter außen
- Probleme mit der Heckanlenkung
(Anlenkstange biegt sich bzw. geht schwergänig)
All das brachte allerdings nichts... Habt ihr noch Ideen?
#13 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 06.10.2011 20:59:40
von Crizz
Gyro-Empfindlichkeit erhöhen
#14 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 06.10.2011 22:51:18
von Pille168
dann fängt das Heck an hin und her zu pendeln, deshalb kann ich sie nicht erhöhen...
#15 Re: Blattspurlauf musste sehr doll korrigiert werden!?
Verfasst: 06.10.2011 22:52:09
von Crizz
Wenn das Heck pendelt mußt du den Anlenkhebel am Servo verkleinern, nicht vergrößern. Also ein Loch weiter innen am Anlenkhebel des Servos einhängen.
