Hermés EC-135
Holger Port
#1 Hermés EC-135
Beitrag von Holger Port »
Hallo zusammen,
für den Winter brauche ich mal wieder etwas zu basteln und will mir eine 1,5m EC-135 aufbauen. Als Vorbild gefällt mir die Hermés EC-135 sehr gut. Ist mal was anderes. Das ganze soll semiscale werden. Das ungewöhnliche an der EC ist das Landegestell. Wie könnte man das umsetzen/bauen/biegen? Wie würdet ihr das machen? Kufenbügel sind natürlich kein Problem, aber die Kufen!
http://www.designboom.com/contemporary/ ... opter.html
Edit by mic1209: Bild entfernt, bitte Urheberrechte beachten. Vielen Dank.
yogi149
#2 Re: Hermés EC-135
Beitrag von yogi149 »
Hi Holger
die Kufen-Endstücke würde ich in ABS gedruckt machen, sodass man die ans Alu-Rohr der Kufen stecken kann.
Gäbe also 4 Stücke, 2 vorne und 2 hinten.
Wenn ich die Bilder richtig sehe, ist das Original auch mehrteilig.
Holger Port
#3 Re: Hermés EC-135
ABS-Druck. Das wäre perfekt!
Ja, korrekt, dass Original sieht auch mehrteilig auch.
yogi149
#4 Re: Hermés EC-135
sähe dann ungefähr so aus:
Basierend auf Ø15 Alurohr
yogi149
#5 Re: Hermés EC-135
Hi Holger
hier dann die Version mit dem oberen Trittrohr und den Verbindern.
hermes-kufen.pdf
3D-PDF
(1.52 MiB) 62-mal heruntergeladen
und ja den Fenestron von Smartmodell gibt es auch einzeln.
Holger Port
#6 Re: Hermés EC-135
Perfekt!!!
Zurück zu „(Semi-)Scale“
