ich bin absoluter Anfänger und habe derzeit einen CB180D. Nach einigen Abstürzen, bei den meistens die Rotorblätter kaputt waren, bekomme ich den Heli kaum noch in die Luft.
Sobald ich Gas gebe geht der Heli nach links weg. Ein normales aufsteigen ist gar nicht möglich, ich muss sofort gegensteuern.
Habt ihr nen Tipp woran es liegen könnte? Kann es sein das noch irgendwas schaden genommen hat bzw verbogen ist?
Gruß Percy
						Probleme mit dem CB180D
#2 Re: Probleme mit dem CB180D
könnte wetten das ein Servo aus der Halterung gesprungen ist und jetzt schief sitzt.Bei den kleinen Walkeras sind die nur geclipst und springen bei einem Crash schon mal raus.
Servo schief, Taumelscheibe schief
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
						Manfred
T-Rex 600 BeastX
#3 Re: Probleme mit dem CB180D
Hallo Percy,
kann auch sein das die Führung der Taumelscheibe abgebrochen ist.
-Verhindert das sich die Scheibe verdrehen kann-
Heesi
Heesi
Walkera 4#3B und HM 1#A
