Wiicopter schaukelt auf wie harri
Paddy211185
#1 Wiicopter schaukelt auf wie harri
Hi Leute,
habe das Problem, dass sich mein quadcopter aufschaukelt wie blöd, hab P verringert bis auf 2 wurde immer schlimmer dann bis 7 erhöht wurde erst besser, dann aber hochfrequenter. D hab ich auf 5 und I auf 0 einer ne Ahnung?? Ach ja nur bei aktiviertem ACC ansonsten ist es eigentlich ok gewesen.
- Multiwii Triq.png (120.24 KiB) 1851 mal betrachtet
#2 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
du hast bei level alles auf 0 stehn. diese werte sind fürs autolevel zuständig.
ich würd erstmal alle werte wieder auf default machen.
Paddy211185
#4 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
zb wenn du die firmware neu drauf lädst. allerdings nur wenn eine andere version draufgespielt wird als die die schon drauf ist.Paddy211185 hat geschrieben:wie bekomme ich die auf default? Aber danke schonmal.
evtl. einfach eine ältere draufspielen und dann wieder die neue.
Paddy211185
Paddy211185
#6 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
ich bekomme nirgends ne andere software die 8er patch 2 hab ich drauf gemacht ändert sich aber nix.
Paddy211185
#8 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
hier sind die default werte der 1.7 version: http://www.multiwii.com/wp-content/uplo ... UI_1_7.jpg
und hier sind alle versionen: http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... svn%2Ftags
Paddy211185
#9 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
WOW ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber mein Copterle will sich kontinuirlich im uhrzeigersinn drehen kann ich das irgendwie weg bekommen?
bennyheizer
#10 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
endlich auch mal einer, dem es genau so geht wie mir. mein quadro dreht auch immer kontinuierlich um die hochachse.Paddy211185 hat geschrieben:WOW ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber mein Copterle will sich kontinuirlich im uhrzeigersinn drehen kann ich das irgendwie weg bekommen?
mir wurde bisher empfohlen: reglerwege mehrmals einlernen, bessere motoren verwenden
ich werd demnächst noch die regler tauschen, aber keine ahnung ob das was bringen soll.
ich bin gespannt auf die lösung des problems.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Paddy211185
bennyheizer
#12 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
mittlerweile kann ich mit genügend gegentrimmen per sender ein drehen minimieren und auch halbwegs links herum gieren, aber wenn ich rechts gieren will.....da kommt der absolute kontrollverlust. aufschaukeln über roll und nick mit sehr unglücklichen landungen.
neues pro-mini nur mit WiiMotion+ brachte leider auch keinen so richtigen erfolg.
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#13 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
drehrichtungen der propeller checken.
gyrowirkrichtung in fw checken.
trimmen.
trimmen.
Paddy211185
#14 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
so schlimm isses bei mir nicht, aber lässt ein sauberes fliegen nicht zu. was heist trimmen?? im sender oder wie?
bennyheizer
#15 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
drehrichtungen der propeller und motoren passt.warthox hat geschrieben:drehrichtungen der propeller checken.
trimmen.
wie muss denn die drehrichtung sein? copter rechts drehen und in der gui sollte dann positiver oder negativer wert erscheinen???
kann man auch YAW trimmen ohne sender? ich kenn nur das mit throttle auf voll stellen und dann jeweils ein klick auf roll und nick.
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
