DMFV
Manuel-P
#1 DMFV
Beitrag von Manuel-P »
Moin Moin,
Kann mir zufälligerweise jemand was ich dabei beim DMFV für eine Zusatzversicherung hinzubuchen muss damit es Wildfliegen beinhaltet?
Gruß Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
catdog79
#2 Re: DMFV
Beitrag von catdog79 »
Zusatzversicherung Form 4. Deckungsumme bis 4 Mio Euro.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
Christian72
#3 Re: DMFV
Beitrag von Christian72 »
damit wäre dann wohl alles gesagt. :mrgreen:
adrock
#4 Re: DMFV
Beitrag von adrock »
...wobei nicht Form IV verbindlich vorgeschrieben ist. Je nachdem "wie sicher" Du sein willst, kannst Du zwischen Form II..IV wählen. Der Unterschied ist die Deckungssumme 1.5, 3 und 4 Millionen EUR und entsprechend die Beiträge.
Ich habe mich für III entschieden.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Manuel-P
#5 Re: DMFV
Also von der Deckungssumme hab ich mir eig gedacht müssten ja normal die 3 Millionen reichen oder?
Flotte:
Manuel-P
#6 Re: DMFV
Ok hab sie jetzt mit 4 Mio Deckung abgeschlossen. Auf die paar € pro Jahr kommts auch nicht drauf an
Flotte:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#7 Re: DMFV
Wenn es um Geld sparen geht, wäre ein Blick auf den DMO auch nicht verkehrt.
Armadillo
#8 Re: DMFV
Beitrag von Armadillo »
Manuel-P hat geschrieben:Ok hab sie jetzt mit 4 Mio Deckung abgeschlossen. Auf die paar € pro Jahr kommts auch nicht drauf an
Das hab ich mir auch gedacht. ;)
PeterLustich
#9 Re: DMFV
Beitrag von PeterLustich »
Übrigens reicht fürs Wildfliegen beim DMFV Zusatzversicherung 2. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Capt.Butti
#10 Re: DMFV
Beitrag von Capt.Butti »
PeterLustich hat geschrieben:Übrigens reicht fürs Wildfliegen beim DMFV Zusatzversicherung 2. :wink:
Übrigens: bis 1 kg benötigt man nicht einmal eine Zusatzversicherung ;)
#11 Re: DMFV
Capt.Butti hat geschrieben:Übrigens: bis 1 kg benötigt man nicht einmal eine Zusatzversicherung
Hast Du einen Beleg dafür? Wäre mir nämlich neu.
echo.zulu
#12 Re: DMFV
Beitrag von echo.zulu »
Capt.Butti hat geschrieben:Übrigens: bis 1 kg benötigt man nicht einmal eine Zusatzversicherung ;)
Das halte ich auch für ein Gerücht. In den Versicherungsbedingungen des DMFV ist bei der Standardversicherung ausdrücklich nur der Modellflugplatz eines Vereins genannt.
mic1209
#13 Re: DMFV
Beitrag von mic1209 »
echo.zulu hat geschrieben:Das halte ich auch für ein Gerücht.
Ich auch.
Es gibt keine Einschränkung des Gewichts, alle
müssen versichert werden.
Matthias23
#14 DMFV
Beitrag von Matthias23 »
Meines Erachtens sind bei den meisten Privathaftpfichtversicherungen Modelle mit versichert, die keiner Versicherungspflicht unterliegen. Versicherungspflichtig sind Flugmodell weiterhin erst ab einem bestimmten Gewicht, 1kg? 500g?
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
mic1209
#15 Re: DMFV
Matthias23 hat geschrieben: Versicherungspflichtig sind Flugmodell weiterhin erst ab einem bestimmten Gewicht, 1kg? 500g?
Nö.
Wie kommst Du darauf?
Zurück zu „Sonstiges“
