#1 Härtere Dämpfungsgummis gesucht
Verfasst: 28.12.2005 00:00:45
von Magic-Herb
Hallo!
Wer kann mir einen Tipp geben, wo ich härtere Dämpfungsgummis herbekomme?
Danke!
Magic-Herb
Verfasst: 28.12.2005 08:54:23
von Plextor
Sanitärfachhandel , aber wirklich Fachhandel und nich Baumarkt.... gibt kleine O Ringe von Vaillant Heizthermen für Kapillarrohre ....
Verfasst: 28.12.2005 11:18:08
von Heiner Jünkering
Hallo Magic Herb,
dem neuesten Baukasten T-rex SE liegen l1mm ängere Hülsen bei um die Dämpfung härter zu machen...
Verfasst: 28.12.2005 11:36:51
von Chris_D
Wer nicht extra einen kompletten SE kaufen möchte, bekommt die längeren Hülsen auch in diesem Upgrade Set bei Freakware:
HS1139 Upgrade Set
Verfasst: 28.12.2005 12:57:01
von Magic-Herb
Hallo Chris!
Danke für den Tipp, das Set hab ich gerade bestellt!
Ich hoffe, das der T-Rex damit endlich "gscheid" fliegt, sonst ... (Zensiert)!
Irgendwie nervt mich das Teil mittlerweile ganz schön!
Noch eine Frage, ich habe einen SS 23 eingebaut, ist da das 13-er Ritzel richtig?
Magic-Herb
Verfasst: 28.12.2005 13:44:14
von Chris_D
Wenn er "gscheid" fliegen soll und du fitte Akkus hast, eher ein 14er oder 15er. Ich hab ein 15er drin. 13er geht aber natürlich auch.
Verfasst: 28.12.2005 18:55:50
von NT
Magic-Herb hat geschrieben:Hallo Chris!
Magic-Herb
Hallo Magic-Herb,
zu 1. kann dir meine Adresse zukommen lassen wenn du ihn nicht mehr willst. :twisted:
zu 2. wie Chris_D schon schrieb, geht das 13 auch, hast aber bei Pitch reinhauhen etwas Drehzahl einbruch.Mit dem 15. geht er hoch wie ein Fahrstuhl.
#8 Re: Härtere Dämpfungsgummis gesucht
Verfasst: 02.01.2006 11:49:37
von RichardS
Magic-Herb hat geschrieben:Hallo!
ich habe für meinen T-Rex / XL zwei Stücke, 4-5 mm lang (die passende Länge selbst ermitteln ), vom Spritschlauch abgeschnitten und als Dämpfungsgummis eingesetzt, es geht fantastisch,
es gibt nichts Besseres ! Absolut kein Taumeln mehr !
( habe selbstgebautes Aluzentralstück mit grösseren Vertiefungen für die Dämpfungsgummis und Alublatthalter drin )
Grüße, Richard.
Verfasst: 22.05.2006 13:25:53
von GMasterB
@Chris_D:
In deinem Link sehe ich aber keine Hülsen...
Oder welches Teil meinst Du?
Wie wirkt siche eigentlich eine härtere Dämpfung aus?
Gruß Frank
Verfasst: 22.05.2006 13:45:58
von Chris92
Die Hülsen sind die Nr. 6
ka was die härtere Dämpfung bringt :oops:
Verfasst: 22.05.2006 14:49:40
von Pitchkompensator
Welechs Zentralstück haste den das verbaut Richard? Wie sind deine erfahrungen damit?
Ich hab um die dämpfung härter zu machen einfach 3 statt 2 Gummis auf jeder seiter der Blattlagerwelle aufgeschoben...
EDIT: ah ok hatte ich überlesen wunderte mich aber auch da bei dem bild noch spuren vom fräser zu sehen waren ^^
Verfasst: 22.05.2006 15:13:13
von Quaxx
Pitchkompensator hat geschrieben:Welechs Zentralstück haste den das verbaut Richard? Wie sind deine erfahrungen damit?
Hat er doch geschrieben:
Steffen
