kann mich nicht entscheiden, welchen FBL Kopf ich kaufen soll.
Entweder den RJX oder den Align.
Beim RJX muß man ja noch das Gestänge dazu kaufen, beim Align widerrum ist alles dabei( hoffe ich).
Vorteil beim RJX soll ja wohl sein, daß man die Höhe verändern kann.
Kaufentscheidung FBL Kopf
#1 Kaufentscheidung FBL Kopf
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
Hi!
Nimm den RJX !
Er ist so auch schon flacher als der Align Kopf und kann halt in der Höhe variiert werden!
Hast auch den Riesenvorteil das die Taumelscheibenmitnehmer fest am Zentralstück verschraubt sind !
Ich habe ihn auf dem 450er und dem 500er gehabt!
Gruß, Uli
Nimm den RJX !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
Hallo,mad1200 hat geschrieben: Beim RJX muß man ja noch das Gestänge dazu kaufen
nein, eben nicht, der ist so tief, dass die Anlenkungen vom Paddelkopf passen
Grüßle
David
#4 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
HI,
ich flieg am 450er der RJX und am 500er den Mikado Umbau. Ich würde aber eher den RJX Kopf nehmen. Ist tiefer, die Mitnehmer sind fix montiert und die Anlekungen kannst Du nehmen.
Udo
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
#5 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
ich würde auch immer wieder den RJX Kopf nehmen, hab den am 450er gehabt und der Kopf ist saugut.
#6 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
Ok, dann schau ich mal nach dem günstigsten Angebot.
Hat jemand einen bei rjxhobby gekauft?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#7 Re: Kaufentscheidung FBL Kopf
bei modellbau berlin, kann dir über rjx germany nix zu sagen
