Ich möchte meinen 425er in einen Rumpf einbauen und brauche noch einen Motor. Aber welchen?
Vorweg, es soll ein Skorpion werden!
Was ich mir nicht sicher bin, ob es 6 oder 7 Zellen werden sollen.
Gewünscht sind ausserdem lange Flugzeiten mit wenig RPM (so 1800).
Hat jemand Ideen oder besser Erfahrungen was Akku und Motor betrifft?
Gaui 425 im Rumpf, welcher Motor/Akku??
#1 Gaui 425 im Rumpf, welcher Motor/Akku??
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#2 Re: Gaui 425 im Rumpf, welcher Motor/Akku??
ich verwende in meinem 425er scale hurri (~ 3kg wenn ich mich recht erinnere) mit 5 blatt scale spinblades den 1210er 3026er Scorpion. Kombiniert mit 3000er 6S Turnigy Lipos. Kollektiv habe ich max 8° und fliege mit 1800 U/min. Allerdings habe ich auch einen Vierblattheckrotor, sonst hält das ganze nichts (ist so schon sehr am limit).
Denkst du über Lipos oder LiFe nach??
Klarerweise der AS355 Rumpf ist nicht der Leichteste
gibts leichtere.
Meine neutrale meinung allerdings nachdem ich mein Scale Projekt gemacht habe: Nimm als basis einen T-Rex 500.
Der horizontale Abstand Heckrotor zu Hauptrotor ist doch recht unterschiedlich, und das resultiert in einem nicht optimalen schwerpunkt. musste bei mir etwa 200g Blei in die schnauze geben. Auch ist beim hurricane die Hauptrotorwelle dann extrem weit vorne, das es bei mir mit der TS anlenkung nacharbeiten notwendig waren.
Auch würde ich der einfachkeit halber auf ein Torque tube gehen, das vereinfacht den zusammenbau extrem sowie die Zahnriemenspannerei fällt weg (für das musste ich eine extra wartungsluke in den rumpf einbauen)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Gaui 425 im Rumpf, welcher Motor/Akku??
wieviel KV hat denn der 3026?
Ob ich LiPo oder LiFe nehme weis ich noch nicht genau, denke aber LiPo muss mir aber nochmal die prismatischen LiFe`s von Chrizz anschauen.
Der Gaui bleibt def. als Mechanik drin, alles andere sprengt die Kosten. Außerdem kann der Gaui auf 550 gestretcht werden (b.B. nach größerem) der Rex nicht.
Wie lang ist denn deine Flugzeit mit den 6s Akku?
Gruß Ronny
#4 Re: Gaui 425 im Rumpf, welcher Motor/Akku??
1210 U/V hat der den ich verwende.
ca 9-10 min habe ich bei den 3000ern mit ausreichend reserve.
