Hallo Forum,
ich habe meine Heckanlenkung mit einem Carbonrohr aufgebaut.
Diese ist am Heckrohr nicht abgefangen bzw. gelagert.
Nun habe ich festgestellt, daß diese stark vibriert.
In das Rohr passt die originale Stange genau rein. Der Außendurchmesser vom Rohr ist 3mm. An den Enden habe ich sie jeweils mit Schrumpfschlauch fixiert, so daß das Carbonrohr nicht hin- und her rutschen kann.
Wie bekomme ich die Vibs weg.
Danke für Antworten
Heckanlenkung vibriert
#1 Heckanlenkung vibriert
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Stanilo
#2 Re: Heckanlenkung vibriert
Moin
Ein 4*2 Rohr ,Gewindestücke Einkleben,Pfanne druff und fertig.Mach ich bei allen Meterhelis so,bei größeren ein 6*4 Rohr.
Harry
Harry
#3 Re: Heckanlenkung vibriert
die Vibs kommen wahrscheinlich davon das die Metallstange im Rohr"arbeiteten"
kann.
Verbleb beides,mit Epoxy,Uhu Endfest oder ähnlichen,dann wird
ruh sein.
Oder machs wie Stanilo schreibt.....
Gruss,Andi.
kann.
ruh sein.
Gruss,Andi.
