Moin moin
ich möchte eine feste Umdrehung des Rotor auf einen Schalter legen.
So dass ich mit dem Gasregler (Mode 1 Spektrum DX8) auf Mittelstellung lassen kann ohne das der Rotor dreht.
Wie macht man das denn ???
Danke
Feste Umdrehung auf einen Schalter legen
- Tratschcafe
#2 Re: Feste Umdrehung auf einen Schalter legen
Hi!
Ich schätze du meinst den Gasknüppel in der mitte zu lassen...
Dann solltest du bei der Gaskurve alle punkte auf 0 setzen und Idle up1 dann auf den gewünschten %wert stellen.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
- Tratschcafe
#3 Re: Feste Umdrehung auf einen Schalter legen
Ja das meine ich.Max85 hat geschrieben:Hi!
Hab ich gemacht...Max85 hat geschrieben:Dann solltest du bei der Gaskurve alle punkte auf 0 setzen
Das versteh ich nicht.Max85 hat geschrieben:und Idle up1 dann auf den gewünschten %wert stellen.
Wo sind denn diese Einstellungen ??
Danke
- Tratschcafe
#4 Re: Feste Umdrehung auf einen Schalter legen
Moin moin
schade das hier keine helfen kann .. schade ...
byby
byby
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#5 Re: Feste Umdrehung auf einen Schalter legen
Ich sehe den Thread jetzt erst.Tratschcafe hat geschrieben:schade das hier keine helfen kann .. schade ...
Die Flugphasen hast Du schon gefunden? Norm alles, wie oben geschrieben auf 0-0-0-0, dann idle-up 1 und idle-up 2 auf je z.B. 60 und 80%, gewünschte Drehzahl musst Du halt messen.
BTW, hättest Du das in die Rubrik "Sender" gepostet, hätte Dir sicher auch früher jemand geholfen.
