Drehzahl und Flugzeit
- Grashopser
#1 Drehzahl und Flugzeit
Hallo 550ger Freunde,
nach meinem 450ger mußte nun etwas größeres her. Es wurde ein 550ger V2 FBL.
Meine Fähigkeiten sind gemütlicher Rundflug.
Zusammenbau und Einstellen waren kein großes Problem, ich bin eher der Tüftler als der Flieger.
Nun habe ich jedoch ein paar Fragen.
Welche Drehzahl ist für gemütliches Schweben und herumfliegen zu empfehlen ?
Ich habe das originale Ritzel mit 16 Zähnen. Eingestellt habe ich eine Gasgerade mit 50 %.
Dabei habe ich 1900/min.
Sollte ich ein oder 2 Zähne herunterritzeln, um die Gasgerade auf 60 oder 70 % zu erhöhen.
Bei 50% arbeitet der Regler sicher nicht im optimalen Bereich.
Beim Laden ist mir aufgefallen, dass das Ladegerät bei eingestellten 5A ladestrom nur mit 2,2 A läd.
Hat dazu jemand eine Idee? Meine 3sLipos X-Cell mit 2500mAh ( vom 450ger) werden bei eingestellten
2,6A auch mit 2,6A geladen.
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Tips erhalten könnte.
LG, Achim
LG, Achim
Zuletzt geändert von Grashopser am 16.10.2011 22:15:24, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#2 Re: Drehzahl und Flugzeit
der Lader ist zu schwach, dürfte so 50 Watt habenGrashopser hat geschrieben:Beim Laden ist mir aufgefallen, dass das Ladegerät bei eingestellten 5A ladestrom nur mit 2,2 A läd.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- Grashopser
#3 Re: Drehzahl und Flugzeit
Hallo Thomas,
das wäre eine Erklärung mit der Leistung.
Ich habe leider keine Angaben gefunden, dass wenn ich die Zellenzahl mit 6S ausreize,
das Gerät die angegebenen 5A nicht mehr bringt.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#4 Re: Drehzahl und Flugzeit
Ja aber der Ladeausgang ist mit maximal 50W angegeben.
Sprich 2,2A ist max bei 6S.
bei 3S kannst du hoch bis auf 4A.
Erst dann sind die 50W erreicht
- Grashopser
#5 Re: Drehzahl und Flugzeit
Danke für Eure Antworten.
.... jetzt habe ich im Netz auch gefunden, dass das Teil nur 50W kann.
Da werde ich mir wohl was größers suchen müssen.
Nun muß ich nur noch die optimale Drehzahl klären.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#6 Re: Drehzahl und Flugzeit
wenn der heli so fliegt, dann lass es. Der Kontronik ist teillastfest. das passt schon.
Mach dir nur gedanken über ein neues Ladegerät
#7 Re: Drehzahl und Flugzeit
Wenn du 6s mit 2600 mAh Kapazität mit 1c laden willst, brauchst du einen Lader der 6x4,2 V * 2,6 A = 65,5 VA ( +10% Verlust, macht also rund 70 W ) Ladeleistung hat. Die Anschaffung eines Gerätes mit mehr Leistung ( z.b. 300 W , mit externem Netzteil ) kann dabie von Vorteil sein, wenn die Akkus mal schnell voll sein sollen : viele können heute mit 3c - 8c geladen werden, und im o.g. Fall wären 300 W dann gerade recht für 4c Laden.
- Grashopser
#8 Re: Drehzahl und Flugzeit
Um ein neues Ladegerät werde ich nicht herum kommen.
Eine Ladung mit 1C reicht mir und ist, denke ich, schonender für den Akku.
Aber 150W müssen es dann schon sein, für 5000mAh Lipos. Bei 4C sind dann ja 600W notwendig.
Gruß, Achim.
Gruß, Achim.
FutabaT8FG
FutabaT8FG
