Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
mozart1982
#1 Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
hallo welche motoren habt ihr im voodoo 600 verbaut ?
#2 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Kommt auf die Zellenzahl an ne..... sonst schau in meine Signatur
fwbp34
#3 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Als ich noch 8s geflogen bin, hatte ich auch einen Strecker 378.25 drin. Der ist ganz gut, braucht aber am Jive den KSA Mode.
- TheManFromMoon
#5 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Plettenberg Orbit 30-10 HE an 8s
#6 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Plettenberg 25 - 08 HE an 6S.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
Immer sichere Landungen wünscht - Landy88
#7 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Zur Zeit habe ich im Voodoo einen Powercroco 4530pt 490ns 1.6mm,
mit 23er Riemenrad noch an 10S mit 12,5°Pitch bei Ca. 1150, 1400 und 1650Rpm.
Aber der Motor (war gebraucht erstanden) sollte nur zum testen in den Voodoo,
er passt zwar ins Chassis, aber wenn man ehrlich ist, nicht zum Heli,
denn dafür ist er eigentlich viel zu groß und schwer.
Aber in der Praxis kam es dann mal wieder anders als erwartet, selbst mit 4 - 4,1Kg
fühlt er sich super leichtfüßig an, und der Verbrauch ist auch nicht wesentlich höher als mit dem Pyro,
dafür läuft der Heli jetzt spürbar ruhiger, und deshalb wird der Croco wohl auch erstmal drinnen bleiben,
und wenn der Goblin und die12S Akkus für ihn da sind, dann bekommt der Pyro nochmal eine Chance im Voodoo an 12S .
Vorher hatte ich den Pyro700-52 an 10s... verbaut, der Heli hatte damit, bei etwa gleichen Drehzahlen Ca. 1300, 1450 und 1620Rpm und 300g weniger Gewicht,
wesentlich höher Stöme in den Peaks, und die Drehzahleinbrüche waren auch etwas höher,
100-150Rpm im Maximum (beim Croco 50 - 80Rpm).
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH" "The only way to discover the limits of the possible
- TheManFromMoon
#8 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
höhere Ströme, höhere Peaks = mehr Leistung.Vorher hatte ich den Pyro700-52 an 10s... verbaut, der Heli hatte damit, bei etwa gleichen Drehzahlen Ca. 1300, 1450 und 1620Rpm und 300g weniger Gewicht,
Drehzahleinbrüche = weniger Leistung.
Das ist technisch unlogisch?!
100rpm Drehzahleinbruch sind ca. 5% .... das hört und merkt man nicht wirklich.
300Gramm Gewicht merkt man aber seeeehr deutlich!!! (okay, beim Heckschweben vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man dynamisch fliegt seeeehr deutlich)
Viele Grüße,
#9 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Tja der eine merkt von 100RPM (bei 1650RPM schon rund 6%) nichts, der andere von 300g (bei 4KG rund 7%) nichtsTheManFromMoon hat geschrieben:...
300Gramm Gewicht merkt man aber seeeehr deutlich!!! (okay, beim Heckschweben vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man dynamisch fliegt seeeehr deutlich)...
aber ist ja auch nicht jeder ein "HC 3D Crack" wie Deiner einer!
Naja, aber bei solchen Posts hab ich noch nicht einmal mehr Lust, entsprechende Logs heraus zu suchen.
LG
Andrew
Andrew
mozart1982
#10 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
naja ich hab mir jetzt 2 pyros bestellt, für meine 2 voodoos... hab zwar noch nen 4035 500v3 da aber den hab ich im logo 600 mit 6000w geloggt und mein hauptzahnrad war nach einem flug immer schon abgeraspelt...nicht geschmolzen es hat immer richtig an material verloren... hat immer 10 flüge gehalten und dann hats richtig doll gekatzt wenn man es gedreht hat...
mit der v2 hat ich das problem nicht... aber auch keine 6000w spitze... deswegen wollt ich mal wissen was ihr so im voodoo verbaut habt...
#11 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Dann hast du definitiv was falsch gemacht.mozart1982 hat geschrieben:hab zwar noch nen 4035 500v3 da aber den hab ich im logo 600 mit 6000w geloggt und mein hauptzahnrad war nach einem flug immer schon abgeraspelt...nicht geschmolzen es hat immer richtig an material verloren... hat immer 10 flüge gehalten und dann hats richtig doll gekatzt wenn man es gedreht hat...
mozart1982
#12 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
nein nach dem 15ten hauptzahnrad und x logo fliegern die drauf gekuckt haben ?... ich hat sogar das 3 gegenlager vom waldi ... in der zeit hab ich auch 2 ritzel platt gemacht... da sind die metalecken abgeplatzt... ich hab ihn sogar schon vom jemand anders wieder zusammen bauen lassen der auch nen logo hat, und nach einem flug genau das selbe... hab alle meine logos verkauft... hat nur noch probleme.. ts mitnehmer hat sich immer verdreht, egal wie fest ich ihn angezogen hab, mit dem klemmring genau das selbe... ich muste ts mitn. und klemmring mit loctite endfest sichern und selbst da hats sich manchmal noch gelöst... das mit den 15 hauptz. ist kein witz !! und beim 600se ist nach dem 1ten flug mit dem motor der freilauf mit dem hzr und dem riehmenrad verschmolzen... komplett... das ging nur noch mit drennscheibe vom dremel ab....
#13 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Und genau das ist z.B. das Problem... Wenn du den Mitnehmer zu feste anziehst dreht die Schraube im Alu durch, dann hält der natürlich nicht mehr. Dasselbe beim Klemmring. Der reißt, wenn man den zu fest anzieht! Und dann hält beides natürlich nicht mehr.mozart1982 hat geschrieben:egal wie fest ich ihn angezogen hab, mit dem klemmring genau das selbe...
mozart1982
#14 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
da war nix durchgedreht ?!?!? ich bin mikrotechnologe, ich glaub ich bekomm noch mit wenn ich die schrauben überdreh...
#15 Re: Voodoo 600 , welche motoren fliegt ihr auser den Pyro ?
Naja, wie auch immer, hier gehts um den Voodoo...
Back2Topic
Back2Topic
