#1 mcpX fällt "tot" vom Himmel
Verfasst: 23.10.2011 18:53:45
von fmandel
gestern bin ich zum ersten Mal bei ziemlichem Wind in den Rundflug, einfach klasse der Kleine. Nach einigen Achten ist es dann passiert: Beim Aufschwung zum Loop ist er plötzlich abgestürzt, wie eine getroffene Ente bei der Jagd ... noch im Absturz Throttle Hold gezogen und ab ins Gras (fliegt schon wieder!!). Das ganze sah wie ein Bladestop aus. Kann es sein, dass der Motor bei Vollpitch (12°) und 100% Throttle (V-Kurve 100-60-100) wegen Überlast abgestellt hat??? Ist das schon jemand passiert?
Grüße, Friedrich
#2 mcpX fällt "tot" vom Himmel
Verfasst: 24.10.2011 10:31:17
von Yaku79
Wenn die Ströme/Last zu hoch wird bei dem kleinen, dann schaltet dieser einfach ab. Wenn der Akku wieder angestöpselt wird, ist es so als wäre nix gewesen. Kontrolliere mal deine Pitchkurve, mehr als 10-11 Grad verträgt der kleine nicht.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#3 Re: mcpX fällt "tot" vom Himmel
Verfasst: 24.10.2011 11:20:43
von fmandel
Hallo Basti,
danke. Habe den Kleinen wohl etwas zu sehr rangenommen. I werde Pitch mit DualRate auf 10° reduzieren.
Gruß, Friedrich
