BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
#1 BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
Für alle Futaba und BeastX Fans kommt wohl was ganz heißes:
http://www.rcmania.hk/2011/10/17027
Da es das Beast demnächst auch mit integrierten Spektrumempfänger (7Kanal) wird es nun auch wohl etwas für die Futaba Fraktion geben.
#2 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
den BeastRX gibt es schon....
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=47615
Das bleibt aber ein Empfänger und wird keine Kombi
#3 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
Also wird es den nicht geben wie mit Spektrum zusammen?
#4 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
Währ wünschenswet!
FX-30:
#5 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
2-3 streifen Tesa und gut is...
Gruß, Flo
- the-fallen
#6 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
...dir ist manchmal genauso langweilig wie mir, oder?2-3 streifen Tesa und gut is...
#7 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
Gruß, Flo
#8 Re: BeastX mit Futaba Empfänger gesichtet
ist ja wohl ein FRSKY Empfänger. Hatte in der Anleitung zur V3 schon so etwas gelesen.
Und so wie ich das verstanden habe, sind die Empfänger halt in der Lage mehrere Systeme abzudecken.
Zumindest Futaba und FRSKY gehen bereits.
http://www.freakware.de/technik/BEASTX/ ... .0.1-4.pdf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
