Prozessorauslastung zu hoch
kawa-zx9r
#1 Prozessorauslastung zu hoch
Beitrag von kawa-zx9r »
Hallo Gemeinde,
hab hier seit Tagen ein grobes Problem mit meinem Rechner :cry:
Die Kiste läuft ständig auf 50% und mehr obwohl kein Programm gestartet wäre.
Firefox stürzt ständig ab und frisst laut Taskmanager Unmengen an Speicher.
27136
Ist der Rechner frisch hochgefahren macht mir die svchost.exe die gleichen Probleme. :scratch:
Der Speicher läuft mit ca. 500kb/sek hoch. Bei ca. 1,8Gb geht er zurück auf 20Mb oder verschwindet komplett.
27135
Virenscanner sind mehrere erfolglos gelaufen. Memtest sagt 0 Fehler.
Jemand eine Idee?
Norbert
#2 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Beitrag von helihopper »
Mal im abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung hochgefahren?
Bei mir gab es so was auch mal. Da hat an einem Rechner mit IDE und SATA Platten ständig die Sataplatten abgehängt (Platten aus- und wieder eingesteckt und gut war es. Zumindest für ein paar Stunden / Tage).
kawa-zx9r
#3 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Hat nichts gebracht :( Die svchost.exe läuft schon wieder munter nach oben.
Oben vergessen: XP pro SP3 32Bit, Proz ist ein CoreDuo 6600 2,4Ghz und 2 GB Corsair Ram.
Nachtrag: Fällt evtl. jemand ein Prozess auf der da nicht hingehört?
randygerd
#4 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Beitrag von randygerd »
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
kawa-zx9r
#5 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Leider kann ich nicht viel damit anfangen. Wenn es ins Eingemachte geht bin ich ein ziemlicher DAU :(
27137
ColaFreak
#6 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Beitrag von ColaFreak »
Hast du irgendeinen neuen Treiber installiert? Lass mal Hijackthis laufen und stell dann die Logausgabe mal hier rein oder lass ihn auf der Hijackthis Seite automatisiert überprüfen.
randygerd
#7 Re: Prozessorauslastung zu hoch
denke. es kommt vom Antivirenprogramm AV - also in den Diensten mal abschalten und booten - sollte es dann besser sein hast Du den Übeltäter
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
kawa-zx9r
#8 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Bitte schön.
Logfile.txt
(5.5 KiB) 127-mal heruntergeladen
ColaFreak
#9 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Nachdem du anscheinend AntiVir benutzt würde ich den zuerst einmal deinstallieren und danach Avast Free AntiVirus verwenden, dieser braucht deutlich weniger Systemresourcen und läuft besser.
randygerd
#10 Re: Prozessorauslastung zu hoch
ColaFreak hat geschrieben:Nachdem du anscheinend AntiVir benutzt würde ich den zuerst einmal deinstallieren und danach Avast Free AntiVirus verwenden, dieser braucht deutlich weniger Systemresourcen und läuft besser.
meine Rede - siehe vorherigen Post
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
kawa-zx9r
#11 Re: Prozessorauslastung zu hoch
randygerd hat geschrieben:
27138
Der war es wohl nicht.
ColaFreak
#12 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Wie siehts mit den Treibern aus da irgendwas gemacht in letzter Zeit? Und nen Tasklist wäre jetzt interessant wenn er gerade auf 50% rennt.
Wobei es auch ganz normal sein kann, dass das Ding einfach Windows Updates sucht ;). Das braucht halt CPU Leistung.
kawa-zx9r
#13 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Keine Treiber geändert. Es ist nur FF offen gewesen.
Was mich wundert ist der Leerlaufprozess mit 48%.
ColaFreak
#14 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Der Leerlaufprozess ist eben Leerlauf das ist keine CPU Last sondern die Ressourcen die NICHT verwendet werden.
kawa-zx9r
#15 Re: Prozessorauslastung zu hoch
Eigentlich logisch :oops:
Kann es sein, dass der Proz einen weg hat? 50% wären ja genau ein Kern - oder?
Zurück zu „Windows“
