Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
- silentcop
#1 Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
Hallo @ll
ich habe mein Sendersystem gewechselt von einer DX6i auf eine Futaba FF-7. Beide Mode2. Als erster Unterschied ist mir aufgefallen dass bei der FF-7 der linke Steuerknüppel wo ich Pitch drauf liegen hab in jeder Position leicht "einrastet" während sich bei der DX6i der Steuerknüppel quasi "stufenlos" bewegen lässt.. Ist das normal oder liegt hier ein Defekt vor ????
Grüße und Danke für eure Hilfe
Silentcop
Silentcop
#2 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
Das kannste Einstellen nach belieben....
Einfach den Deckel hinten am Sender öffnen und dann am Pitchhebel die aluzunge an dem halbmondraster einfach ändern....
- silentcop
#3 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
ok ..ist also eine reine Sache der Einstellung und kein Defekt ???
Silentcop
Silentcop
#4 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
Hi.
Es gibt zwei verschiedene Blechstreifen als Bremse. Einer ist rastend und der andere bremst ohne Rastung. Wenn Du die andere Bremsfeder nicht hast, dann kannst Du auch mal versuchsweise einen Schrumpfschlauch drüber ziehen. Dann hast Du auch keine Rastung.
#5 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
nix defekt , Feature
grüße Michael
- silentcop
#7 Update Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
kleines Update.. Ich hab gerade mit Robbe telefoniert. Anscheinend gibt es ein "Blech" ohne Rasterung ..damit sollte das "Problem" mit der Rasterung des linken Steuerknüppels erledigt sein. Der Mitarbeiter wusste zwar nicht sicher ob es in die FF7 passt ... ein Versuch ist es denke ich Wert. Das Beste ist aber das "Ersatzteil" kostet nix und es wird mir kostenfrei zugeschickt. Ich finde ein super Service. Wenn es dann auch noch funktioniert bin ich völlig zufrieden...
Silentcop
Silentcop
#8 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
Die Schraube am Blech lösen und mit dem Hammer solange bearbeiten bis es glatt ist, dann so biegen bis es dir straff genug ist, fertisch!
- silentcop
#9 Re: Pitchhebel Mode 2 Futaba FF7
Hallo @ll
heute kam das "Heli Blech" von Futaba. Hab es gleich eingebaut. Funktioniert alles einwandfrei..
Wie gesagt für mich ein super Service...kann ich echt nur immer wieder sagen.
Silentcop
Silentcop
