Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
#1 Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Hallo, ich habe folgendes Problem: In meinem neuen Logo 600 SE habe ich einen Jive 80+ HV an einem Pyro 700/45 un 10S4500mAh Turnigy Nanotech Akkus. Wenn ich die Drehzahl hochfahre, dann erhöht sich diese, sobald ich dann Pitch gebe bricht die Drehzahl drastisch ein, sodass nicht mal mehr ein Abheben möglich ist. Woran könnte das liegen? Ich habe auch einen anderen Akku ausprobiert, gleiches Ergebnis. Anzumerken bleibt, dass ich den Regler im Mode 4 (Heli) und 9 (Lipo) geschaltet habe. Was mir nicht ganz klar ist, nach dem Anstecken summt der Motor 5 mal, das deutet doch eigenlich auf 5 Lipo-Zellen hin oder? Ich bin für jeden Tip dankbar, weil ich wirklich keine sinnvolle Idee habe im Moment.
Ach ja, vor das Ganze habe ich ein Multiplex Antiflash 70 geschalten, was laut Service-Team von MPX kein Problem im Bezug auf den zu erwartenden Strom (Dauer 70A)sein dürfte.
Vielen Dank, Christian
#2 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Schonmal ohne Antiflash probiert?
Wie ist die Zellendrift vom LiPo? Ist der in Ordnung?
Hast du alle Stecker sauber verlötet?
- TheManFromMoon
#3 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
der Jive macht 5 Doppelpiepse, dann hat er 10s erkannt.
Für mich klingt das so als ob die Gaskurve falsch ist.
#4 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Aber dass er dann nicht mal mehr hoch kommt ist schon übel oder? Außer die Gasvorwahl ist natürlich so niedrig.TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
#5 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
welches Ritzel hast Du verbaut und wie weit ist der Regler offen?... Gasgerade ?
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#6 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Hallo und vielen Dank erst mal für Euere Hilfe!! Der Tip mit der Gaskurve war goldrichtig, glaube ich. Wie auch immer, ich hatte anstatt 100 % Gasschieberöffnung nur etwa 20 %
Ich hoffe den Fehler gefunden zu haben und freue mich auf den Erstflug! Besten Dank auch für die Info bzgl. Doppelpieps (=10S), das wußte ich nicht.
Vielen Dank, Christian.....ihr habt mir das Wochenende gerettet
#7 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Öh joa, das dürfte mit Sicherheit der Fehler gewesen sein.
Steig mal mit 50% ein, dann klappt das auch.
Wenn der Akku nicht voll ist werden nicht 5 Doppelpiepser sondern nur 4 Doppelpiepser und ein Einzelner ausgegeben. Hilft sehr zu vermeiden einen leeren Akku einzulegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.chrisi2909 hat geschrieben:Besten Dank auch für die Info bzgl. Doppelpieps (=10S), das wußte ich nicht.
#8 Re: Jive 80+HV/Pyro 700/45, Drehzahl bricht massiv ein
Hi, die Gaskurve war es tatsächlich! Erstflug war dann sehr erfolgreich, der Logo 600 SE fliegt einfach traumhaft!!! Danke für Euere Unerstützung,
Christian
Christian
