hab so ähnlich schon im Nachbar-Forum gepostet.
" Ich habe zwei Protesen mit Plaste Chassis jeweils mit großem V-Stabi, einmal schwarz und einmal blau.
Beim scharzen Stabi kann ich auf dem Sensor nullen,beim blauen geht das leider nicht, weil das Gehäuse auf der Oberseite nicht gerade ist.
Wenn ich auf den hinteren Servos messe, habe ich einen anderen Wert als vorne
am Chassis.Beim Zentralstück ist die Auflage zu klein.
Deswegen bin ich für jeden guten Tip dankbar."
Gruß Josef
Bevel-Box nullen
- the-fallen
#2 Re: Bevel-Box nullen
Tach Flugplatznachbar,
ich nulle immer auf den hinteren Servo's, das Heckrohr eigent sich aber auch, wenn du das so machst wie ich:
Zum einstellen des Pitch drehe ich die Blätter so, dass sie in einer Linie mit dem Heckrohr sind. Das Landegestell ist ja so weich dass man da durch leichtes Drücken ganz schön viel verändert.
