FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
- JB08154711
#1 FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen..
Ich kann meine Futaba FF10 nicht mit dem Empfänger 6014FS binden folgende dinge sind schon beachtet:
- Sender ist auf 10 Kanal eingestellt
- Sender wurde auf Auslieferzustand zurück gesetzt
Habe schon mehrere Optionen probiert um zu binden hat aber nicht funktioniert....
Im Display oben rechts steht ERR warum auch immer..
Bin um jeden TIP dankbar..
Gruß Robby
Gruß Robby
T-REX 450 XL V2 ALU KOPF+HECK-BLÄTTER VOM SCHMIED-401 usw...
T-REX SE SILBER JAZZ REGLER-MOTOR 450TH-HT BLÄTTER-401 GYRO-FREESTYLE HAUBE usw....
RAPTOR 50 V2 GY 401 usw....
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Das hat man u.a. wenn das HF Modul deaktiviert ist.JB08154711 hat geschrieben:Im Display oben rechts steht ERR warum auch immer..
Was sagt denn der rx? Er müsste grün blinken, wenn er ein passenden FASST Signal hört, aber noch nicht gebunden ist.
- JB08154711
#3 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Danke für die schnelle Antwort:
Bei mir leuchtet am Sender nur die Rote LED und die Blaue ist aus --> Das sollte doch aussagen das das HF Modul aus ist oder ?
Wenn ja wie aktiviere ich das HF Modul ?!
Danke im voraus
Danke im voraus
#4 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Einschalten, auf 10CH stellen, ausschalten, wieder anschalten.JB08154711 hat geschrieben:Wenn ja wie aktiviere ich das HF Modul ?!
Was sagt der rx (Empfänger)?
- JB08154711
#5 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Ich kann Dir im momment nicht sagen was der Empfänger macht da mein Kollege die Funke zuhause hat aber er schaltet sich im laufe des Abends oder morgen dazu..
Trotzdem dan ke für deine schnellen Infos..
Gruß Robby
Gruß Robby
#6 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
GerneJB08154711 hat geschrieben:Trotzdem dan ke für deine schnellen Infos..
#7 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Hallo zusammen,
Sry für die Verspätung....
Bin also laut "tracer" vorgegangen. Der Empfänger macht eigentlich immer das gleiche. Die rote LED leuchtet wenn es eingeschaltet ist.
Am Sender auch immer das gleiche. Beim Einschalten langer Piepton, Am Display erscheint "now loading". Startbild kommt. mit blinkenden "Err" rechts oben. Rote LED leuchtet, Blaue nicht.
Habe auch schon verschiedenste binding Versuche probiert...Bekomm es einfach nicht hin.....
Vielen Dank schon mal für eure Mühe...
#8 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Das heisst, er bekommt kein für ihn verständliches FASST Signal.knizie111 hat geschrieben:Die rote LED leuchtet wenn es eingeschaltet ist.
Das wird das Problem sein.knizie111 hat geschrieben:mit blinkenden "Err" rechts oben.
Ich kenne das mit dem ERR nur, wenn man nen Sim-Kabel angeschlossen hat.
Das Handbuch gibt dazu wenig Hoffnung
The single beep lets you know that the RF output has stopped for any reason. The blue RF light also goes out. Return your transmitter to Futaba for service.
#9 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Ja genau, habe ich in anderen Foren schon öfters gelesen. Habe aber nie ein Simkabel angeschlossen.Ich kenne das mit dem ERR nur, wenn man nen Sim-Kabel angeschlossen hat.
#10 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Ich wüsste im Moment nichtsknizie111 hat geschrieben: wird wohl heißen das man selbst nicht viel machen kann.
#11 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Hmm ,
ist das HFModul bei der T10 nicht auch noch gesteckt? oder komplett verlötet? Ich hatte teilweise richtig böse Kontaktprobleme mit diesem Zammligen Federstecker am TM8 Modul ....
grüße Michael
#12 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Schon probiert, beim Einschalten den Hotkey gedrückt zu halten ? Damit kann man das HF Modul dann An/Ausschalten und den Reichweitentest machen.
Vielleicht hilft es ja um zu schauen, ob es sich überhaupt an/ausschalten lässt.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#13 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
Die T10CG hat ein internes Modul mit kurzer Antenne am Sender.Mataschke hat geschrieben:ist das HFModul bei der T10 nicht auch noch gesteckt?
#14 Re: FF10 T10CG binding Probleme mit 6014FS Empfänger
yep, sonst wär es ne CP. Wobei meine CP den Modul nun auch fest eingebaut und ne Antenne statt nem Erdspies hat
