wie weit darf man die Kabel am Regler kürzen, der BL-Motor ist ein RCM-BL450MX.
Leider habe ich Probleme den Regler bei der jetzigen Kabellänge unter zu bringen, es ist nur durch die Kürzung der Kabel möglich, für mich ist die Frage wie weit ich die Kabek kürzen kann, gegebenenfalls auch die vom Motor.
Wäre schön wenn mir jemand mir Tips geben könnte.
Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
- Ammerländer
#1 Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
Du kannst kürzen wie du willst, es müssen hinterher nur noch die Stecker draufpassen
Du kannst auch die Motorkabel direkt auf der Reglerplatine auflöten und den Regler danach neu einschrumpfen
Kritischer wird es, die Kabel extrem zu verlängern, da dann gern mal Störungen in die Elektronik kommen, aber kürzen ist nie ein Problem.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
Gerry hat ja oben schon das passende geschrieben, dass noch ergänzend:
Geht auch, aber oft ist das Lackdraht, also kannst Du dann nicht einfach direkt anlöten, sondern musst den Lack entfernen. Ich vermeide es meistens, Motorkabel zu kürzen.Ammerländer hat geschrieben:gegebenenfalls auch die vom Motor.
- Gerry_
#4 Re: Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
Ich bin davon ausgegangen, dass Ammerländer das schon selber merkt, dass das recht schwer zu löten ist, wenn der Lack der Einzeldrähte vorher nicht entfernt wirdtracer hat geschrieben:aber oft ist das Lackdraht, also kannst Du dann nicht einfach direkt anlöten, sondern musst den Lack entfernen.
- Ammerländer
#5 Re: Länge der Kabel am BL-Regler RCE-BL35X ???
moin,
ich danke euch für die Antworten, ich weiß warum mir immer die Nackenhaare stehen wenn ich wieder ein Modell von Align kaufen, aber egal, bis jetzt habe ich immer eine Lösung gefunden
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
