Aufbäumen eines Helis
#1 Aufbäumen eines Helis
Hi Leute,
kann mir jemand erklären, was genau das Aufbäumen eines Helis ist? Und wie die Aufbäum-Kompensation genau funktioniert?
Vielen Dank!
Gruß johno
Vielen Dank!
Gruß johno
#2 Re: Aufbäumen eines Helis
Jeder Heli hat die Tendenz im Vorwärtsflug die Nase hochzunehmen. Wenn man nichts dagegen tut, dann endet das in einem senkrechten Steigflug. Bei einem Paddelheli wird durch eine geeignete Auswahl der Anlenkgeometrien dieser Effekt kompensiert. Bei einem Flybarless-Heli muss dies das Kreiselsystem erledigen. Im Prinzip ist das dann dann ein HeadingHold auf der Nickfunktion. Die Ursache für die Aufbäumneigung liegt an der asymmetrischen Auftriebsverteilung, weil das vorlaufende Rotorblatt mehr Auftrieb erzeugt als das rücklaufende und die einem Rotorsystem eigene Phasenverschiebung.
#3 Re: Aufbäumen eines Helis
super Antwort! Vielen Dank!
Also das heißt, dass der Heli wenn man nichts dagegen tut sich irgendwann "senkrecht hinstellt" (Heck nach unten, Nase oben, Rotor zum Piloten)?
Wie schaut das in der Praxis aus, wenn man ein Problem mit dem Aufbäumen hat? Man fliegt schnell vorwärts und der Heli zieht die Nase hoch? Man nickt also die ganze Zeit nach vorne, damit der Heli nicht langsamer wird?
Wie schnell zieht er die Nase hoch? Plötzlich oder langsam?
Gruß johno
Gruß johno
#4 Re: Aufbäumen eines Helis
In der Praxis bäumt sich der Heli an einem gewissen Punkt plötzlich schlagartig auf und zieht die Nase plötzlich heftig nach oben.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#5 Re: Aufbäumen eines Helis
Ich würd noch hinzufügen, bei Paddelhelis hatte man sowas regelmäßig, da kann das auch von einem falsch eingestellten Kopf kommen. Bei FBL ist es so, dass du halt beim Speeden irgendwann an einen Punkt kommst wo du ziemlich nah am Strömungsabriss bist, das Stabisystem oder du das nicht mehr ausgleichen kannst und das rücklaufende Blatt schlagartig so wenig Autrieb erzeugt, dass der Heli stark aufbäumt. Häufig ist es so, dass dieses schlagartige Aufbäumen auch dann kommt, wenn man nicht vorsichtig genug mit dem zyklischen Pitch ist und da zu ruckartig zieht. Dass kein Roll sondern ein Nickmoment entsteht wird der Kreiselpräzesion zugesprochen.
Durch einen gut eingestellten Heli mit passendem Stabi-System (passendem Schwerpunkt...) lässt sich der Punkt wohl weiter nach hinten verschieben, da hab ich aber nicht so viele Erfahrungen mit.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: Aufbäumen eines Helis
na das wäre eher eine Schwebeposition, ich denke Du machst Dir da zu viele Gedanken. Wenn ein heli in der Waage ist und getrimmt, geht da auch nix hoch. Wie meine Vorredner schon sagten, kann es bei ganz schnellen Flug vorkommen, aber da kann man zum einen vorsichtiger mit Nick umgehen oder den i Wert (zb. V-Stabi) hochnehmen. Es ist aber alles nicht so schlimm, wie ich denke, das Du es befürchtestjohno hat geschrieben:Also das heißt, dass der Heli wenn man nichts dagegen tut sich irgendwann "senkrecht hinstellt" (Heck nach unten, Nase oben, Rotor zum Piloten)?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Doc Tom
#7 Re: Aufbäumen eines Helis
Hi Leute,
ich wollte wirklich nur wissen, was das genau ist. Lese viel darüber hatte aber keine Ahnung, was das "Aufbäumen" sein sollte.
@Doc Tom: ich befürchte nichts. Siehe mein Benutzerbild, bin schon einiges gewohnt
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße johno
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Grüße johno
#8 Re: Aufbäumen eines Helis
echo.zulu hat geschrieben:Also das heißt, dass der Heli wenn man nichts dagegen tut sich irgendwann "senkrecht hinstellt" (Heck nach unten, Nase oben, Rotor zum Piloten)?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Dazu muss man folgende Fälle unterscheiden:Armadillo hat geschrieben:In der Praxis bäumt sich der Heli an einem gewissen Punkt plötzlich schlagartig auf und zieht die Nase plötzlich heftig nach oben.
- Der Heli hat eine Aufbäumkompensation eingebaut.
Dies kann man, wie oben schon kurz erwähnt, durch eine geeignete Konstruktion der Paddelebene und der Anlenkgeometrien erreichen. Oder, im Fall eines paddellosen Systems, macht dies dann die Flybarless-Elektronik. Je schneller man nun fliegt um so mehr muss die Paddelebene oder die Flybarlesselektronik "Nick drücken", damit der Heli nicht in den Himmel schießt. Irgendwann reicht dann diese Regelung nicht mehr aus und der Heli wird abrupt nach oben abbiegen. - Es ist ein paddelloser Heli ohne Flybarlesselektronik.
Hier muss man selbst im Vorwärtsflug immer mehr Nick drücken. Häufig ist auch noch Roll mitzusteuern. Die Richtung der Rollkorrektur ist dann vom Rotordrehsinn abhängig. Hier ist die Aufbäumneigung ein kontinuierlich ansteigender Prozess. Das heißt auch, dass der Heli in der Regel auch nicht steil nach oben abbiegen wird. Trotzdem ist diese Variante eher für die Hardcore-Puristen geeignet, die das Helifliegen mehr wie beim Original betreiben wollen. Bei einem manntragenden Heli ist es nämlich durchaus üblich, den Stick im Vorwärtsflug mehr oder weniger weit nach vorn gedrückt zu halten.
#9 Re: Aufbäumen eines Helis
hmm schwer zu erkennenjohno hat geschrieben:Siehe mein Benutzerbild, bin schon einiges gewohnt
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aufbäumen, hat aber nix mit "auf dem Baum" zu tun
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gruß Doc Tom
#10 Re: Aufbäumen eines Helis
Doc Tom hat geschrieben:aufbäumen, hat aber nix mit "auf dem Baum" zu tun
"ich habe meinen Heli heute auch schon wieder aufgebäumt"
DIY statt RTF
#11 Re: Aufbäumen eines Helis
hehe, jep, das hab ich jetzt kapiert!Doc Tom hat geschrieben:aufbäumen, hat aber nix mit "auf dem Baum" zu tun
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Basti hat das wohl noch nicht verstanden...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
@echo.zulu: super erklärt, vielen Dank für die äußerst kompetente Antwort!
