Probleme bei Anschluss des 3GX
#1 Probleme bei Anschluss des 3GX
Hallo Forum-Teilnehmer,
ich habe mir in der Bucht ein Align 3GX geleistet. Jetzt habe ich aber doch einige Probleme, das Ding anzuschliessen. Ich bin erst einmal stur nach der Anschuß-Belegung gemäß "Installation Instruction" der Driver-Software vorgegangen und habe alles wie beschrieben verbunden.
Allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich keinen "Battery"- Anschluss habe und damit auch nicht von "BATT Out" auf GOV (Pin 7) des R617FS gehen kann. Brauche ich noch eine "Battery" extra? Ich wollte eigentlich den Akku des Heli für die Stromversorgung nutzen wie bisher.
Am Heli habe ich nur 5 Verbindungen verfügbar (3x Servo vorn, 1 Heck-Servo, ESC). Was schliesse ich nun eigentlich wo an am 3GX?
Kann mir bitte jemand, der bereits das 3GX in Verbindung mit einem T-Rex 450Pro verwendet, die genaue Anschlussbelegung mitteilen ?
Vielen Dank,
Hans
Vielen Dank,
Hans
Hans
Futaba T6EX,T Rex 450 Pro, Align RCM-BL450M, Futaba R617FS, Align 3GX, DS520, 3x DS410M
						Hans
#2 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
warum extra battery du musst den regler beim 3gx einstecken (glaub ich)
wegen den anschlüssen schau bei der 3gx anleitung wie man die servos einsteckt und bei deinem senderhandbuch was das für servos sind zb:nick auf kanal 4 beim 3gx
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#3 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
sollte auch ein ein kabel dabei sen wür batt-out und das steckst du ihn den empfänger das kabel vom esc in batt in
ps frag lieber noch jemand anders!!!!
Gruß Luca
- Ammerländer
#4 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
beim 3GX sind 3 weitere Kabel dabei, ich habe auch auch alles noch Plan angeschlossen, bekomme es aber auch nicht wirklich hin, habe allerdings auch im Moment keinen Kopf dafür.
Mein T-Rex Pro V2 3GX steht erstmal in der Ecke.
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
						" i like Hirobo "
#5 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
Hallo noch mal,
vielleicht habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt:
Das mit den Kabeln in der Box (3 Stück) ist schon klar, das sind 2 farbige Kabel vom 3GX zum Receiver sowie eines von 3GX-Batt-out zum Receiver 7. Das geht ja auch so eindeutig aus der Anleitung hervor. Mein Problem ist nun, dass es vom Lipo-Akku in den Motor-Regler (ESC) geht und von dort nur 1 Kabel herauskommt, welches an 3GX-THR angeschlossen werden soll. Es gibt kein weiteres Kabel von dort, welches in 3GX-Battery eingesteckt werden könnte. Damit scheint aber die Motor-Regelung nicht zu funktionieren. Der Receiver arbeitet, ich kann die Servos alle bewegen, also bekommt er offensichtlich Spannung. Aber der Motor läuft nicht an, und genau das ist mein Problem. Deshalb meine Frage, ob ich für den 3GX-Battery-Anschluss noch einen gesonderten Akku benötige.
Es gibt doch sicher einige unter Euch, die einen Flybarless-Heli RTF (also aus der Kiste) gekauft haben. Vielleicht kann da mal jemand nachschauen, wie die Verkabelung genau ist und dies hier posten. Wäre schön, und offensichtlich gibt es da auch bei anderen Forums-Teilnehmern diesbezüglich noch offene Fragen.
Schöne Grüße
Hans
Schöne Grüße
Hans
Hans
						Hans
#6 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
fernsteuerung kanal 3 auf rev ist bei futaba
						Gruß Luca
#7 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
werde es bei mir testen da heute mein 3gx gekommen istDamit scheint aber die Motor-Regelung nicht zu funktionieren.
Gruß Luca
#8 Re: Probleme bei Anschluss des 3GX
komisch bei mir geht es auch nicht muss aber als aller erstes das teil programmieren
						Gruß Luca
