achsowieso hat geschrieben:dabei ist mir aufgefallen das die drei cellen 3,86v , 3,9v , 3,91v haben...ist das die akkutoleranz? wir sprechen hier von 0,66v.
Der Spannungsunterschied zwischen der Zelle mit der höchsten (3,91 V) und der mit der niedrigsten (3,86 V) Spannung ergibt sich durch Subtraktion mit dem Ergebnis 0,05 Volt, weiß net, wie du auf 0,66 V kommst.
0,05 Volt ist eine ganz normale Zellendrift.
Die momentane Gesamtspannung deines Akkus ist 3,86 + 3,90 + 3,91 = 11,67 Volt, er ist also teilgeladen, bei Ladeschluß wird er 4,2 + 4,2 + 4,2 = 12,6 Volt haben.
achsowieso hat geschrieben:mein regler(rockchamp ra-esc60lv) erträgt aber laut anleitung nur 3,7v.
Wenn es dieser Regler ist, den du hast, dann könntest du ihn mit LiPo-Akkus bis 6S (sechs in Serie) betreiben, d.h. er verträgt die sechsfache Spannung einer einzelnen Zelle, also bis 22,2 V Nennspannung bzw. 25,2 V vollgeladen.
http://www.eder-mt.com/product_info.php ... t-EC3.html
(steht unter Technische Daten, 2S - 6S LiPo).
Wenn du den Regler mit deinem 3S-Lipo betreibst, liegt das im absolut zulässigen Rahmen.
Also wie Yaku79 schreibt, einfach laden und fliegen
Gruß, Wilhelm
