Frage Logo 600 3D Motor
#1 Frage Logo 600 3D Motor
Guten Tag,
kann ich satt den von Mikado vorgeschriebenen Motor Scorpion HK4035-500 auch einen HK4035-530 einbauen.
BZW was ist denn da der unterschied
#2 Re: Frage Logo 600 3D Motor
Klar kannst du den einbauen, beide haben ähnlich Leistungen.
Willst du 10 oder 12S fliegen?
Die Unterschiede sind 100W Leistung zu gunsten des 500, der 530 hat 30kv mehr.
DU kannst den 530er eigentlich so einbauen
#3 Re: Frage Logo 600 3D Motor
ok alles kla ja will ja die version 3 haben von scorpion aber die haben nicht den 500 sondern nur den 530 will ihn mit 10s betreiben.
MFG
Danielwoe
MFG
Danielwoe
#4 Re: Frage Logo 600 3D Motor
Bei 10S nimm den 4035/560 V3...
Der Motor ist sehr geil im Logo....
#5 Re: Frage Logo 600 3D Motor
ja aber dann hat der doch mehr umdrehungen oder das heißt ich brauch doch en anderes ritzel oder?
#6 Re: Frage Logo 600 3D Motor
wieviel S willst du denn benutzen
#7 Re: Frage Logo 600 3D Motor
Und welches Ritzel hast Du den jetzt, das 12 Ritzel?????
#8 Re: Frage Logo 600 3D Motor
okay gesehen, 10S
12 Ritzel mit 530/560 geht ohne Probleme
Hatte den 560 an 12S mit nem 11er und das ging brutal geil, wohl gemerkt am SE
#9 Re: Frage Logo 600 3D Motor
ja ka will mir den erst noch holen ja das ritzel was dabei ist ist 12 zähne was kämen da für motoren für mich in frage bezogen auf die scorpion v3
#10 Re: Frage Logo 600 3D Motor
4035-560 V3Danielwoe hat geschrieben:bezogen auf die scorpion v3
#11 Re: Frage Logo 600 3D Motor
ja also wenn ich den 560 v3 mit einem 10s akku betteiben will kann ich dann das 12er ritzel beibehalten odermuss ich das ändern weilmeine drehzahl steigt doch an oder?
#12 Re: Frage Logo 600 3D Motor
Das passt. Da landest genau im gleichen Bereich wie ich mit 610KV und dem 11er Ritzel.
#13 Re: Frage Logo 600 3D Motor
jetzt rechne doch mal. rein theoretisch sind´s 60*42V umdrehungen mehr am motor. wenn Du das dann mit der Übersetzung verrechnest, kommen genau wieviel umdrehungen am kopf mehr raus? genau. 285upm mit dem 12er ritzel.
jetzt machste den regler 4-5% weiter zu und alles ist in butter.
Gruß, Flo
#15 Re: Frage Logo 600 3D Motor
der eine motor hat ne ns von 500, der andere von 560.
42V weil 10S
42V weil 10S
Gruß, Flo
