Turnigy Plush 40A Fragen...
derNeue
#1 Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von derNeue »
ich verwende diesen Regler zusammen mit dem Turnig Typhoon H2218 3450kv.
Stimmt das, dass dieser Motor 6 Pole hat?
Welche Timing Einstellung ist hier zu empfehlen? Laut Anleitung timing medium (bei 6 Pole), aber ich habe auch gelesen low sei stromsparender und funktioniert ebenfalls.
2.
Der Regler besitzt ja keine Governor Funktion, auch nicht aktivierbar durch ProgCard?
Ich bedanke mich für eure Hilfe! :)
Yaku79
#2 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von Yaku79 »
zu 1
den Motor kenne ich nicht, aber ja wenn man das Timing auf low stellt, geht der Stromverbrauch etwas runter. Aber der Motor reagiert dann auch nicht so zackig.
zu 2
wenn der Regler keinen Govenor besitzt und danach sieht es aus, dann kannst du den auch nicht via ProgCard aktivieren.
derNeue
#3 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Ok, danke jetzt würde ich noch gerne wissen, ob der Motor wirklich 6 Pole hat, oder kann ich das irgendwie selbst feststellen?
Und du bestätigst sicher, dass der Regler kein Governor har?
torro
#4 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von torro »
zähl die magnete!
Gruß, Flo
Agrumi
#5 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von Agrumi »
derNeue hat geschrieben:ob der Motor wirklich 6 Pole hat, oder kann ich das irgendwie selbst feststellen?
moin,
einfach die magnete zählen, wenn du sie sehen kannst. :wink:
Fabe
#6 Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von Fabe »
Governor hat er keinen!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Yaku79
#7 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
auf der Hobbyking seite ist zu dem nichts angegeben. Also gehe ich davon aus das dieser keinen Gov hat.
Sonst würde es dort stehen.
Da ich den Regler aber nicht im Einsatz habe, kann und werde ich dir das nicht zu 100% bestätigen können.
Tja und bei dem Motor, kann ich nichts zu finden. Würde aber auf nen 6Poler tippen
frankyfly
#8 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Beitrag von frankyfly »
derNeue hat geschrieben: kann ich das irgendwie selbst feststellen?
einfach Magnete zählen (geht meist ohne zerlegen irgendwie durch die Lüftungslöcher) 6 Magnete= 6 Pole
und nein, "Plush"-Regler sind "Pentium"-Regler und die haben einfach keinen Gov.
ist aber auch nicht wirklich tragisch, denn die Gov. dieser einfachen Regler machen oft mehr Probleme als sie Lösen (z.B. Aufschwingen mit dem Gyro, "Funktion" nur um 80%, ... ).
Ist aber wie gesagt kein wirkliches Problem. bei E-Motoren reichen einfache Gaskurven in / oder V - Form. (wobei die Kurve Nie auf "0" gehen sollte! )
derNeue
#9 Re: Turnigy Plush 40A Fragen...
Ok, dankeschön :)
