Hallo zusammen,
habe nach meinen E-Helis jetzt meinen ersten Verbrenner Heli und habe Probleme mit der Programierung meiner Futaba FF7 für meinen Verbrenner Heli. Habe das VStabi mit Version 5.2 eingebaut und es läuft auch soweit alles. Nur mein Problem ist das mit dem Motor. Ich habe einen Align 55Hz mit Align Drehzahlregler RCE-G600. Wenn ich den Motor ohne Drehzahlregler laufen lasse, dann läuft er super und nimmt auch super Gas an. Aber sobald der Regler welcher mit dem Sensor an Kanal 7 angeschlossen ist dazugeschaltet wird, dann läuft der Motor nicht mehr richtig. Ich vermute das da eine Fehlprogramierung in der Funke vorliegt.
Hier mal mein Setup der FF7:
Gas-Kurve N ist zum Anlassen und Hochdrehen des Motors : 2-20-30-40-50 wobei ich -2:-2:0:0:0 Pitch habe.
Gas-Kurve 1 habe ich zum Schweben mit: 37-35-45-56-58 bei einem Pitch von -5
Gas Kurve 2 habe ich für Rundflug mit: 39-36-48-60-72 bei einem Pitch von -11:-5:0:+5:+11
Dieses läßt sich dann über den 3 Stufenschalter E schalten.
Den Heck Mix habe ich auf INH. und Schalter B
Den Keisel habe ich auf INH. stehen und jeweils OB >A60% und UN > A60% auf Schalter >A und Mode> AVCS stehen. Wird ja über Bankumschaltung am Stabi geschaltet.
Den Gas-HOV und den PITCH-HOV habe ich auf INH. stehen
Autorotation habe ich auf Schalter > G liegen und erstmal nur 5% eingetragen( kommt später mehr)
Motor aus habe ich auf Schalter >H liegen.
OFSET habe ich nichts eingestellt.
Drehzahlregler habe ich mit auf Schalter E gelegt, mit OB> 46% (Drehzahlregler aus), MI > 70% (mit Regler) und UN >75%(mit Regler)
MIX > EIN
SW > E
DIR > +LIMIT
TAUM-GAS habe ich nichts gemacht.
Bei V-MIX1 habe ich folgendes gemacht:
V-MIX1 = KA3→7
RT >+100%
>± 0%
OFSS SET
V-MIX1 >EIN
HAU> KA3
NEB> KA7
SW > --
Bei V-MIX2 Und V-MIX3 habe ich nichts eingestellt.
Ich gehe mal von aus, das da irgendwo das Zusammenspiel vom Gaskanal und Drehzahlregler auf KA7 nicht klappt. Werde wohl da irgendwo ein Patzer drin haben
Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen.
Gruß Jörg
