ich stelle gerade Komponenten für meinen nächsten Quadcopter zusammen und bin dabei
über Motoren beim fydunio-Shop gestolpert: T-Motor MT2212 750KV von RcTigermotor.
Kennt die jemand und und hat die evtl. schon mal geflogen?
Ich Suche Motoren, die eine möglichst gute Laufruhe haben, da der Copter mit meiner GoPro zum FPV fliegen benutzt werden soll.
Mein alter Quad hat die Emax 2822 drauf, aber die sind ja alles Andere, als genau gearbeitet...
Für andere Motorenvorschläge bin ich natürlich auch zu haben: Der Quadcopter wird wohl mit allem dran ca. 1kg wieden und ich würde
gerne meine Turnigy Plush 12A Regler weiterverwenden.
Propeller sind die 10x4,5er.
Danke ,
Mathias
Motoren für neuen Quadcopter?
- micha1100101
#2 Re: Motoren für neuen Quadcopter?
ich würde dir die Robbe Roxxy 2824-34 empfehlen, die hab ich seit letzter woche mit 10er latten in betrieb. Ich kann nur sagen
Grüsse aus dem Sauerland !!!
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
MultiWii Flyduspider
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
#4 Re: Motoren für neuen Quadcopter?
Wow, Danke für die schnelle Antwort!
Ihr habt mir schon sehr geholfen. Dann werde ich mir die beiden Motoren mal genauer ansehen .
@r0sewhite: super Motorentest! Du fandest ja anscheinend beide Motoren gut, welche würdest du denn eher nehmen? Die MT2212, oder die Roxxy 2824-34?
Und wie sind die vom Schub im Vergleich zu den Emax 2822 anzusiedeln?
LG
Mathias
LG
Mathias
#5 Re: Motoren für neuen Quadcopter?
Ich habe leider bislang weder den Roxxy 2824-34 und den MT2212 getestet, sondern den 2824-26 und den MT2216. Um es kurz zu machen: Bei geringem Abfluggewicht pro Motor kann der 2824-26 seine extrem hohe Drehzahl voll ausspielen und macht den Copter zu einem wahren Geschoss. Allerdings liegt das Payload bei diesem Motor bedingt durch die hohe Drehzahl natürlich unter dem anderer Motoren. Die Schubkraft darf nicht mit der nutzbaren Geschwindigkeit verwechselt werden.
Der MT2216 ist dagegen der bislang stärkste Motor, der mir je untergekommen ist. Der MT2216 bringt mit 10x4,5" gigantische 940g. Das macht bei einem Quad 3760g abzüglich des Abfluggewichts. Da lassen sich also einige Kameras dranhängen.
Von der Verarbeitung sind beide Motoren sehr gut. Vom Roxxy hört man zwar hin und wieder, dass mal welche mit Statorschluss auftreten, doch ich persönlich kenne niemanden, dem so etwas schonmal passiert ist.
#6 Re: Motoren für neuen Quadcopter?
Na das hört sich dann ja eher nach den RcTigerMotor Motoren an. Die Kiste soll ja hauptsächlich zum FPV-Fliegen und weniger zum richtigen
Heizen verwendet werden.
Danke
Mathias
Danke
Mathias
