Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
#1 Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
ich bin nun schon das zweite Wochenende an der Programmierung meines gerade reparierten Reglers YGE 80 V4. Doch irgendwo mache ich scheinbar einen Fehler. Ich komme jedenfalls nicht weiter. Immer bin ich bei voller Drehzahl. Wer kann mir helfen.
Hier mal die Beschreibung meiner Vorgehensweise.
1. Hauptrotor- und Heckblätter abmontiert.
2. Basissetup durchgeführt. Hierzu habe ich auf meiner MC-19 auf Vollgas im Helimischer Gas auf 100% und AURO auf Gas im Helimischer minus 100%. Es kam der aus der Anleitung beschriebene Doppelton. Dann noch Sanftanlauf eingestellt. Doppelton. OK. Akku ab.
3. Programmierkarte angeschlossen. Gov Mode eingestellt. Alle Werte geprüft. OK. Akku ab.
4. Alles angeschlossen. Heli bei 100% hochlaufen lassen. Bei ca. 3400 Umdrehungen kam der kurze Drehzahleinbruch. Motor gestoppt. Akku abgezogen.
5. Gasgerade im Helimischer auf 58% eingestellt.
6. Akku am Heli wieder eingestellt. Motor auf die 58% hochfahren lassen. In der Anzeige wieder 3400 Umdrehungen.
Nun viele Fragezeichen. Was ist hieran nicht richtig?
PS: Der Regler war schon mal in diesem Modell drin. Leider brannte er ab und wurde von YGE schnell und unbürokratisch repariert.
und allzeit happy landing!
Jens
Jens
#2 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Solltest du das ganze nicht mit blättern machen wegen der Belastung ?
Ansonsten fällt mir spontan nichts ein was nicht so gehen sollte.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Wie Fabe schon schreibt den Gov mit Blättern bei 0° Pitch einlernen
sonst haut es nicht hin
hatte selbst mal den gleichen Denkfehler gemacht
Gruss Achim
Gruss Achim
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
#4 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Die Blätter sind aber nur bis 2500 U/min ausgelegt.
Habe gerade keinen Bock den ersten Advent mit 'nem Blat im Bauch rumzuliegen.![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ich weiß nicht mehr wie ich die Erstprogrammierung gemacht habe. Aber ich würde denken genauso wie jetzt.
Ich hatte die Blätter auch schon mal drauf gehabt. Der Heli ist damit total in den Himmel geschossen. Das war ein Spass (oder Schreck).
Also Blätter auf 3400 hochlaufen lassen oder doch vielleicht ein anderes Ritzel?
VG
Jens
VG
Jens
Jens
Jens
#5 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
auf den blättern ist wenig last bei 0° pitch. also klares JA zu blättern. die drehzahl wird 3400 auch nicht mehr erreichen, da die blätter mehr widerstand erzeugen.
WICHTIG:
hecksens runterschrauben! wenn sich das heck bei vollgas aufschwingt kann´s kritisch werden!
wenn Du nen gov.mode "enterst" werden die einstellungen startup speed und power auf standard resettet!
WICHTIG:
Gruß, Flo
#6 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Was lange währt, wird endlich gut.
Da ich leider beruflich viel unterwegs war in der letzten Zeit hat es etwas gedauert, bis ich zum Einstellen gekommen bin.
Heute war es nun soweit. Habe mich gegen Eure Aussagen, für eine Einstellung ohne Blätter im Gov store Mode entschieden.
Also folgendes habe ich getan:
1. Programmierkarte angeschlossen und Gov store gewählt. (Alle anderen Einstellungen waren ja schon gemacht)
2. Alle Blätter runter
3. Bei 100%, mit einem Akku bei 4.1V/Zelle, ohne Blätter hochlaufen lassen. Dabei 3400 U/min ermittelt.
4. Akku ab.
5. Sender auf 60% gesetzt und 2700 U/min ermittelt
6. Nach einigem Hin und her habe ich bei 37% eine für mich akzeptable Umdrehung von 2400 U/min mit Blättern.
Heli fliegt wieder super. Nach 3 mal schweben (da ich noch mehr einstellen musste), ging die Drehzahl langsam runter und als ich landete abrupt wieder hoch.
Entweder war ich nun von der Spanungslage des Akkus zu weit runter oder der Regler zu heiss. Das muss ich mir mal morgen nochmal ansehen.
Aber eine Frage habe ich. Ich dachte im Gov store Mode kann ich 100% = 3400 U/min setzen und dann müssten bei 50% nur noch 1700U/min rauskommen. Ist das richtig gedacht von mir?
Warum habe ich bei 37% noch 2400 U/min? Kann mir das einer erklären.
Also morgen geht es weiter. Akkus sind geladen, werden morgen früh aufgewärmt und weiter geht es.
Also bis dann.
4. Akku ab.
Also bis dann.
Jens
Jens
#7 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
4. Akku ab.
Also bis dann.
4. Akku ab.
Also bis dann.
Jens
Jens
- crazy25814
#8 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
du musst den Gov.Store doch nicht mit 100% machen, kannst ja auch nur 80 oder 50 machen, dann ist das die max. Drehzahl!
Habe gelesen das man das auch mit einen nicht mehr vollen Akku machen soll, damit eben nicht die volle Power anliegt!
#9 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Hej Crazy,
kann ich machen. Was wird mir das bringen?
Was meinst Du mit nicht vollen Akkus. Ein voller Akku ist bei mir bei 4.2 V. Die hatten jetzt 4.1V, sollten somit einen normal gealterten Akku simulieren.
VG
Jens
VG
Jens
Jens
Jens
#10 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Hi!
Also ich lerne jeden meiner YGE bei 80 % Akku ein !
Damit fliegen bisher alle tadellos!
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
entweder mit blättern und vollem akku (die blätter halten das aus. bei 0° pitch ist da recht wenig belastung drauf)
oder ohne blätter und akku bei 4V pro zelle.
das problem ist, daß der regler gar keine luft mehr hat überhaupt nachzuregeln. solange der akku bei 4V rum liegt, klappt das vielleicht noch mit der drehzahl, aber wenn der akku leerer wird, kann er halt nicht mehr wie 100% aufmachen und dann liegt´s nur am akku.
Gruß, Flo
#12 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
Hallo Uli und Flo,
danke für Eure Tipps.
Ich werde jetzt nochmal mit 4 V/Zelle einlernen. Das wird nicht das Problem sein. Da ich heute Urlaub habe und das Wetter recht vielversprechen ist werde ich da sicherlich einiges machen können.
Bei meinen Blättern, die nur bis 2500 U/min zugelassen sind, werde ich aber keine 100% einlernen. Soll ja auch ohne Blätter möglich sein.
Noch 'ne andere Frage. Kann ich dann von der eingelernten Drehzahl = 100% und von der zu fliegenden Drehzahl runterrechnen?
Bsp.: eingelernt 3000 U/min = 100% (bei 4Volt); Flugdrehzahl 2200 U/min = 73%. Denn das funktioniert jetzt überhaupt nicht.
VG
Jens
VG
Jens
Jens
Jens
#13 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
bei mir hat´s geklappt, wobei Du umrechnen mußt!
Du hast mit +/-100% eingelernt, also sind bei 3400upm bei +100% 1700upm nicht +50% sondern 0%
Gruß, Flo
#14 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
RICHTICH !!!
Da war er wieder, der Knoten im Kopf. Wie oft bin ich darauf schon reingefallen.
Danke!
Danke!
Jens
Jens
#15 Re: Reglerprogrammierung YGE - Probleme!!!
hatte ich bei der T7 auch ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß, Flo
