Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
#1 Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Hi!
Bin eben mit der T8 am Sim geflogen! Alles gut.
Hab dann das Sim Kabel hinten aus der Buchse raus genommen, die Funke ist aber angeblieben!
Egal wie und wo der Schalter stand, die funke blieb an!
hab dann den Akku entfernt und wieder eingesteckt, da war die Funke aus!
Kann sie jetzt über den schalter normal einschalten, aber wenn ich sie danach ausschalten möchte bleibt sie wieder an....
Hat einer dafür ne gute Idee?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
#3 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Hi!
Antwort:
Einschicken, 4 Wochen Wartezeit ....
Zum Glück fliege ich den MCPX seit kurzem mit der Spektrum, ansonsten hätte ich jetzt extreme Schnappatmung....
Das ist mir in 3 Jahren Walkera WK-2801 Pro nie passiert!
Gruß, Uli
Antwort:
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Dann gib doch die Funke und die vom Empfänger her passenden Helis mir und flieg wieder Walkera.Uli4g3 hat geschrieben:Hi!
Antwort:
Gruß, Uli
#5 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
auch keine schlechte Idee...
Dann werden die Teile wenigstens ordentlich bewegt und die lipos werden nicht kaputt gelagert ...
Ich hoffe ja das es fixer geht, bis jetzt hatte ich immer Glück bei Robbe!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Uli4g3 hat geschrieben:Bin eben mit der T8 am Sim geflogen! Alles gut.
Lass mich raten , Phönix SIM?
Dann solltest du dir mal den Stecker genauer anschauen und denKurzschluss beheben bevor du die reparierte T8 dann wieder himmelst
grüße Michael
#7 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Passiert das mit allen Adaptern oder gibts da verschiedene?
#8 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Phönix, passt, 6-poliger Adapter auch....
Aber schon wochenlang so geflogen und nie Probleme gehabt. Auch kein Schmorgeruch oder beim anstecken kaputt gegangen. Mir kommt es fast so vor als hätte meine Buchse einen Wackelkontakt!
Auf jedem Fall werde ich aber in den stecker reinschauen, Danke!
Weisst Du wo genau der Kontakt dann kaputt geht? Kann das 3D Forum dann nicht öffnen.
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
die billig-adapter aus der bucht sind komplett vergossen, im original-teil von phönix sind die blanken pins nebeneinander...
also stecker aufmachen, drähte ablöten, schrumpfschlauch drüber und wieder anlöten. oder den stecker mit heißkleber fluten.
Gruß, Flo
#10 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Zitat:
Ich kann allen PhoenixRC Usern, die Futaba-Anlagen mit "Square" 6-Pin Buchsen nutzen, nur raten, diese Modifikationen so schnell wie möglich vorzunehmen!
Wie gesagt...laut "Ripmax" ist dies nichts, was passieren KANN, sondern früher oder später, aufgrund der nachlässig verarbeiteten Adapter, passieren WIRD!
Zitat Ende.
Es sind im Prinzip halt alle Lötverbindungen nicht Isoliert, bzw. mit Schrumpfschlauch gegen Kurzschlüsse gesichert... Also aufmachen , die Dähte nachlöten und Isolieren ...
grüße Michael
#11 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Gerade den Stecker geöffnet:
Komplett verlötet und Schrumpfschlauch ist auch drüber....
Das soll aber nur an dem 6-fach Pin sein, nicht auf der anderen Seite beim Klinkenstecker, oder?!?
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Uli4g3 hat geschrieben:omplett verlötet und Schrumpfschlauch ist auch drüber....
Hmm ok
grüße Michael
- Dr.Zoidberg
#13 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Wie hast du den aufbekommen??? Ich mach das Ding eher kaputtUli4g3 hat geschrieben:Gerade den Stecker geöffnet:
Bei meiner FF10 läuft das so:
Funke aus, Stecker rein, Funke piepst geht "quasi" an aber tut nix.
Funke erst an, Stecker rein, kein gepiepse, alles bestens Sim läuft.
Sollte keine Erklärung für dein Problem sein. Soll nur heißen, bei mir ist's mit dem Stecker auch irgendwie sonderbar.
Interessant, das der Stecker Spannung auf die Funke zu schicken scheint... kann mir einer erklären warum der das macht oder was der Strom über den USB in der Funke soll??
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#14 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
leisetreter hat geschrieben:eressant, das der Stecker Spannung auf die Funke zu schicken scheint...
Tut er sicherlich nicht , die Funktion "Funke bei SIM automatisch an " rührt eher daher dass PIN 4 und 5 im Stecker gebrückt sind ...
grüße Michael
- Dr.Zoidberg
#15 Re: Futaba T 8 geht über den Schalter nicht mehr aus?!?
Sie geht ja nicht an im Sinne von Einsatzbereit, Schalter steht ja auf aus. Mache ich den Schalter an, ändert sich gar nichts, sie piepst nur nochmal.Mataschke hat geschrieben:die Funktion "Funke bei SIM automatisch an "
Ich muss die Reihenfolge einhalten. Erst Funke an, dann Stecker drauf.
Funke, Schalterstellung aus, Stecker rein, Funke piepst und Display geht an, aber der rest der Funke scheint "offline" zu sein.
Iss mir auch egal, die Reihenfolge kann ich mir ja merken...
Wat mutt, dat mutt!
