Seite 1 von 3
				#1 New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 28.11.2011 19:56:42
				von Hummerfresse
				Hi Leute
Mich hat es nach der ganzen Quadrocopterei dieses Jahr wieder etwas in den Fingern gejuckt.
Ich wollte mich scale-technisch wieder etwas austoben.
Durch Zufall ist mir ein gecrashter Rumpf einer Bell UH 1B von smartmodel TF in die Hände gefallen
  bzw. ich habe diesen Rumpf etwas demoliert erworben.
Siehe Bilder
				#2 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
				Verfasst: 28.11.2011 20:01:32
				von Hummerfresse
				Eine erste Schadensanalyse ergab folgendes:
- Alle Scheiben müssen neu gefertigt werden
- Das Landegestell muss erneuert werden
- diverse Risse im Rumpf müssen repariert werden
Desweiteren wird der Rumpf noch ein paar Details erhalten.
Wie ein Cockpit, Waffensatz, Kabelschneider, Nieten usw.!
Lackiert wird er in Sandbraun, wie meine Cobra, welche ebenfalls von Smartmodel ist.
Andreas Obermeier wird mich wieder mit Decals unterstützen.
Hier der Baubericht der Cobra damals.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=79325
				#3 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
				Verfasst: 28.11.2011 20:11:04
				von Hummerfresse
				Als erstes habe ich alles zerlegt und angefangen die Scheiben anzupassen.
Als Material wurde hierfür PET verwendet, welches ich noch von diversen Causemann-Rumpf Projekten über hatte.
Die geraden Scheiben sowie die Frontscheibe gingen recht einfach. Die Eckscheiben vorne unten jedoch waren eine Herausforderung.
Zum Glück war noch eine dieser Scheiben zerbrochen dabei. Diese wurde geklebt und diente nun als Muster.
Ich ging mit dem Muster durch Aldi, Lidl und Penny und hielt dieses auf alle gängigen PET-Flaschen um zu sehen ob ich irgendwo ein Stück so rausschneiden kann, dass es der Form enspricht. Und siehe da, bin fündig geworden:
Von den Leuten wird man dabei aber schon etwas komisch angeschaut
Desweiteren wurden schon die ersten Arbeiten am Rumpf zur Instandsetzung angefangen.
Das Cockpit wurde von innen mit Kohlerovinge verstärkt und an allen Bruchstellen wurden innen neue GFK-Matten eingeharzt.
Desweiteren wurden im hinteren Bereich die schon halb zerbrochnen Spanten entfernt und durch dicke Kohlerovinge ersetzt.
Dadurch ist der Rumpf nun um einiges stabiler als er es orginal war
Danach wurde von außen gespachtel mit GFK-Spachtel und Spritzspachtel.
				#4 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
				Verfasst: 28.11.2011 20:17:02
				von Hummerfresse
				Das Landegestell wurde erneuert.
lediglich 1 Ausleger konnte noch verwendet werden bzw. diente als Muster.
Die Rohre sind aus dem Baumarkt und haben exakt den gleichen Durchmesser wie die Originalen.
Sie wurden zum Biegen mit Sand gefüllt, damit sie nicht knicken.
Die Enden wurden dabei vorübergehend mit Heißkleber verschlossen.
Gebogen wurde dann auf einem Schraubstock.
Habe auf diese Weise schon mehrere Landegestelle gebaut. Das geht wirklich hervorragend.
Die T-Verbinder vom Landegestell konnten zum Glück noch verwendet werden.
Anschließend wurde das Landegestell schwarz matt lackiert.
Manuel
				#5 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
				Verfasst: 28.11.2011 20:19:30
				von Hummerfresse
				parallel habe ich schon mal mit meinem Eigenbau-Waffensatz angefangen.
Dieser macht die Bell einfach noch etwas wuchtiger, breiter, martialischer und schöner
Habe mir dazu einiges auf Bilder via Google abgeschaut.
Als Variante habe ich mich für die Rockets + MGs inkl. Patronengürtel entschieden.
Hier mal die noch unfertige Version.
Die Halter werden von unten an den Rumpf geschraubt und sind somit auch jederzeit demontierbar.
				#6 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
				Verfasst: 28.11.2011 20:21:20
				von Hummerfresse
				Als nächstes habe ich damit begonnen den Rumpf komplett mit Spritzspachtel auszubessern, zu schleifen und die Nieten aufzubringen.
Als die Nieten heute Nachmittag getrocknet waren, wurde der Rumpf schon lackiert und hängt nun im Keller zum trocknen.
innen in Grau und außen in Sandfarben. Die Fronthaube unter der Frontscheibe wird dann schon matt schwarz lackiert.
Desweiteren bekommt der Rumpf auch wieder ein weathering via Airbrush
Morgen gibt es neue Bilder vom lackierten Rumpf
 , wenn Interesse besteht *grins*
Manuel
				#7 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 28.11.2011 21:20:59
				von EagleClaw
				Klasse Arbeit Manuel *thumbright*
				#8 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 07:45:44
				von Hummerfresse
				Danke
so, hier mal der Stand von heute früh.
muss jetzte allerdings erst mal arbeiten. Heute Abend geht es weiter
				#9 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 08:00:07
				von Heli-Ben84
				Heiliges Blechele
  du legst aber auch immer ein Tempo vor.....
Schön gemacht, gefällt mir gut.
				#10 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 18:14:22
				von EMoschi
				Hey Manuel,
schön und wirklich wieder absolut interessant, einer Deinen Bauberichte zu verfolgen. Nur in einem stimme ich Dir nicht zu, ich glaube nicht, dass das eine -D sondern eine -B - Version ist
. Ansonsten freue ich mich schon auf Deine weiteren Antworten. Wird bestimmt wieder großes Kino
				#11 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 19:04:14
				von Hummerfresse
				Hallo!
vielen Dank
ja, du hast natürlich recht.
es ist eine UH-1B
habe ich gerade geändert
so, anbei der aktuelle Stand.
fast fertig lackiert. LEDs für Beleuchtung verbaut.
so, mache mich jetzt ans Decal-Kleben und Airbrushen
				#12 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 19:08:03
				von EMoschi
				Hast Du schon ein Mechanik im Auge? Oder nimmst Du den ESP aus Deiner Sig?
				#13 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 29.11.2011 19:14:03
				von Hummerfresse
				Bin heute zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Rumpf nach Fertgistellung verkaufen werde.
Ich habe im Moment keine freie Mechanik hier und außerdem schon 2 große Scaler hier stehen (Airwolf und Cobra)
Desweiteren liegt noch eine große Propeller-Maschine (Glasair) mit 1,8m Spw. auf dem Tisch, welche fertiggestellt werden muss.
Ich habe mir den Rumpf mehr als Spass zum bauen gekauft
Der Rumpf wird also nach Fertigstellung einen neuen Besitzer suchen!
Manuel
				#14 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 30.11.2011 08:23:45
				von Hummerfresse
				so, der Rumpf nähert sich dem Ende.
jetzt fehlt im Grunde nur noch der Cockpitausbau inkl. Piloten usw.!
Auf einem Bild sieht man schon mal grob die Position.
Desweiteren wird das "weathering" noch bisschen ausgebaut.
Auch das Beleuchtungsmodul muss noch angeschlossen werden.
Dann gibts auch ein Video
Manueul
				#15 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
				Verfasst: 30.11.2011 10:16:26
				von andreasobermeier
				Hallo Manuel
Wie immer TOP!!!
Und da ich den Rumpf ja schon Live sehen durfte, er sieht in echt noch besser als wie auf den Bildern!
Da wird sich aber der NEUE Besitzer über ein wirkliches Schmuckstück freuen können!
Gruss, Andreas
