Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
#1 Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Möchte für meinen T-rex 450 Pro neue Servos kaufen (für FBL/Microbeast)!
Meine Align DS410Mg haben jetzt, nach über 200, problemlosen flügen relativ viel Spiel!
Laut Freakware sind die MPX Nano Pro MG DIGI baugleich mit den Hitec HS5065MG!
Stimmt das so?
Die MPX sind derzeit für 24€ im Angebot beim Lindinger und damit deutlich billiger als die Hitec!
Danke Mfg
Stimmt das so?
Danke Mfg
T-rex 500E, 500Mx, Roxxy 100A Regler, Ds510, Ds520, GP750
T-rex 450 Pro, RJX, ZYX, Ds410m, DS520
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
#2 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
wenn man die technischen Daten vergleicht, dann scheint das fast zu stimmen.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _mg_digi_4
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... HS+5065+MG
#3 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
die Multiplex Servos sind von Hitec ....
nicht zu verwundern, Multiplex wurde vor längerem von Hitec gekauft
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Danke für die Antworten!
Von den Daten her sind sie aber ein wenig unterschiedlich:
Hitec:
Abmessungen: ca. 23,6 x 11,6 x 24 mm
Gewicht: ca. 11,9 g
Getriebe: Metall
Kugellager: 1
Geschwindigkeit bei 4,8 V: 0,14 sec/60°
Geschwindigkeit bei 6,0 V: 0,11 sec/60°
Drehmoment bei 4,8 V: 18 Ncm
Drehmoment bei 6,0 V: 22 Ncm
MPX:
Abmessungen (LxBxH): 23,5 x 12 x 26 mm
Gewicht: 12 g
Getriebe: Metall
Kugellager: 1
Mehrfachschleifer-Poti: ja
Drehmoment @ 4/5 Zellen*: 16 / 20 Ncm
Haltekraft @ 4/5 Zellen* **: 32 / 38 Ncm
Stellzeit für 40° @ 4/5 Zellen*: 0,09 / 0,07 sec
* 4- bzw. 5-Zellen-Betrieb NiXX. Daten bei 4,8 bzw. 6,0 V stabilisiert.
** Fehlwinkel < 5°
Ist das Absicht?
Danke Lg
Hitec:
Gewicht: ca. 11,9 g
Getriebe: Metall
Kugellager: 1
MPX:
Gewicht: 12 g
Getriebe: Metall
Kugellager: 1
** Fehlwinkel < 5°
Ist das Absicht?
Danke Lg
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
#5 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Die sind schon annähernd gleich. Dass MPX ein leicht anderes Gehäuse verwendet wundert mich allerdings. Theoretisch würde es reichen eine andere Granulatfarbe in der gleichen Form zu verwenden.
Einfach mal den Verstellwinkel bei der Geschwindigkeitsangabe auf 100° hochrechnen und dann passt das technisch schon.
Ob die Getriebe untereinander tauschbar wären weiss ich nicht.
#6 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Messtoleranzen ....helihopper hat geschrieben:Die sind schon annähernd gleich. Dass MPX ein leicht anderes Gehäuse verwendet wundert mich allerdings. Theoretisch würde es reichen eine andere Granulatfarbe in der gleichen Form zu verwenden.
Selbe Getriebe, selbe Elektronik ...
Hab schon mehrfach beide sorten nebeneinader aufgeschraubt
Viele Grüße, Jonas
#7 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
DankeJonas_Bln hat geschrieben:Messtoleranzen ....helihopper hat geschrieben:Die sind schon annähernd gleich. Dass MPX ein leicht anderes Gehäuse verwendet wundert mich allerdings. Theoretisch würde es reichen eine andere Granulatfarbe in der gleichen Form zu verwenden.
Das wollte ich hören
Also passt auch das HS-65HB Karbonite Getriebe (im Falle eines Absturzes) oder?
Lg
Zuletzt geändert von fred007123 am 30.11.2011 17:53:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
#8 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Messtoleranzen ....fred007123 hat geschrieben:Harald
Danke
Lg[/quote]
Nein, du musst unbedingt das HS-65MG Getriebe nehmen, diese sind zwar Baugleich aber egal
Ja klar, das passt natürlich auch
Viele Grüße, Jonas
#9 Re: Hitec HS5065MG baugleich MPX Nano Pro MG DIGI?
Super Danke
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
