Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
- Nymphenburg
#1 Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Hallo Logo-Flieger,
mein erster Logo rückt immer näher. Ins Auge gefasst habe ich die Combos mit Jive ,Skorpion Motor und mini V-Stabi vom 600 und vom 500 SE.
Ich möchte den Heli gern mit 6S 5000ern betreiben und eher niedriger Drehzahl.
Irgendwie komme ich nicht weiter, was unter dieser Akkuvorgabe die beste Wahl ist.
Desweiteren wollte ich an die TS 3 Savöx 1258er machen, aber was ans Heck?
Einige sagen, dass 1290er Savöx würde zu Heckpendeln führen, jedoch wird dieses Servo auf der Mikado Homepage empfohlen. Natürlich wäre ein BLS 251er erste Wahl, ist mir jedoch zu teuer.
Danke für Eure zahlreichen Meinungen und ein schönes Wochenende.
Zuletzt geändert von Nymphenburg am 03.12.2011 21:19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#2 Re: Logo 500 SE oder 600 mit 6S
also das ist so ne sache mit 6s im logo.
besitze einen 600se bin den auch mal öfters mit 6 s geflogen bei ca 1100- 1300 umdrehungen am kopf.
Ist zwar mal cool zum rumschleichen.
aber viel leistung stekt da jetzt auch nicht wirklich dahinter.
Wenn du den unbedingt mit 6s fliegen willst würde ich eher den 500se vorziehen.
Also ich hatte auch das Savox Servo 1290 auf dem Heck bin damit nicht zufrieden gewesen. mein heck hat sich noch bei 50% aufgeschaukelt.
bin jetzt umgestigen auf das bls servo von futaba. Kostet zwar mehr aber das geld lohnt sich wirklich.
Ich denke mal du wirst auch kein anderes servo finden was so die preisklasse von savox ist.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Ach ja du kannst auch auf en anderes motoritzel umsteigen dann geht der bestimmt besser mit 6s aber damit kenn ich mich noch nicht so aus mit ritzeln
#3 Re: Logo 500 SE oder 600 mit 6S
fliege einen Logo 500SE mit 6S.
Bin aber am überlegen auf 8S umzurüsten, da bei Tic-Toc`s die Drehzahl
schon einbricht. Wie aber schon im einen anderem Thread erwähnt, es am Akku mit
zu wenig "C" liegen könnte(6S-5000 25-35C).
Ansonsten kann ich nichts negatives über 6S sagen.
Ich denke, es kommt darauf was man fliegen will.
Ich fliege das 1290 am Logo und am Protos ohne Probleme.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#4 Logo 500 SE oder 600 mit 6S
6S im Logo 600 geht wunderbar, vorausgesetzt die Akkus sind gut.
Ich selber hab auf meinem SE das 1290 drauf. Bin damit zufrieden. Nur bei extrem niedriger Drehzahl (1000rpm) pendelt das Heck minimal.
Bei 1650 und 1900 steht das Heck wie angenagelt.
Persönlich wurde ich direkt den 600er nehmen, ich finde der 500Se wirkt mit dem dünnen Heckrohr nicht. Da macht der 600 schon mehr her.
Außerdem hast du dann eine gute Basis um eventuell später mal hoch zurüsten.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#5 Re: Logo 500 SE oder 600 mit 6S
der Unterschied vom Gewicht zwischen 500SE und 600 ist marginal ~150g.
Wenn du Low fliegen willst hast du eh schon ne gute Ausstattung gewählt. Dazu ein 13er Ritzel Mod. 0.7 + Gegenlager und du hast ein Spektrum von 1400 bis 1800RPM.
Meine Empfehlung an Blättern wäre 623mm EDGE und am Heck 105mm EDGE.
Kumpel fliegt genau diese Ausstattung nur mit YGE 120LV bei ca. 1500RPM Soft 3D mit 6S 5000mah 25C gute 9min. Da ist eigentlich auch mal ein Video fällig
Zum Savox 1290MG, das ist spitze, ich würde mir heutzutage keine BLS251 mehr kaufen.
Gruß Tim
- vierfuffzig
#6 Logo 500 SE oder 600 mit 6S
bin da eher anderer meinung. ich würde den heli nicht nach dem akku aussuchen. wenn es ein 600er sein soll, würde ich den logo 600 empfehlen, aber nicht im 6s setup. es geht natürlich irgendwie, aber man beschneidet einen erheblichen teil des leistungsspektrums, nimmt hohe ströme in kauf und rückt in ungünstige übersetzungen und wirkbereiche. dabei sind weniger zellen im akku auch nicht günstiger für wenig kopfdrehzahl. abgesehen davon gibt es mit setups, die weit von den auslegungen entfernt sind, oft schwerpunktprobleme.
der logo 600 geht mit 10s super, von low rpm bis smackig. mit 6s wird das schwer.
das savöx 1290 ist übrigens absolut super.
Grüße, Basti.
- Nymphenburg
#7 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Zunächst besten Dank für Eure Meinungen.
Hab gerade den Threadtitel etwas verändert.
Nach einigem stöbern im Netz sollte das mit 6S im 600er gehen, jedoch habe ich gerade gesehen, dass dann natürlich keine Combo mehr passt (Motor, Modul, ....)
Wenn das so weiter geht, muss ich doch noch 10S Stangen basteln, dann hat aber mein anderer Heli nichts davon.
#8 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Sehe das aber nicht als ProblemNymphenburg hat geschrieben:Wenn das so weiter geht, muss ich doch noch 10S Stangen basteln, dann hat aber mein anderer Heli nichts davon.
Fürn 10S zahlst doch bei HC im GWH ca 90 Eumel, 10S 4000mAh 30C.....
Habe die Akkus auch und nur 2 Packs aber das langt dicke da wir am Platz immer Laden können...
- Nymphenburg
#9 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Ich wollte es ja eigentlich nicht verkomplizieren, wenn ich jedoch auf 10S gehe, dann kommt auch wieder 600 SE in Frage.
#10 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Ich habe beide Logos, den 600 3D und den SE......
Den 3D zum Härteren Fliegen und den SE zum Soften rum turnen.
Meine Meinung.:
Zum harten Fliegen den 600 3D und zum Soften Fliegen den SE
Meine Meinung.:
#11 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Das kannst Du dann später noch immer ohne großen Aufwand umbauen. Der Preis für den Umbausatz liegt bei 79€!Nymphenburg hat geschrieben:Ich wollte es ja eigentlich nicht verkomplizieren, wenn ich jedoch auf 10S gehe, dann kommt auch wieder 600 SE in Frage.
Sprich die Option hat Du immer noch, wenn Du den 600er nimmst.
KLICK >>> http://shop.mikado-heli.de/LOGO-600/Tun ... 273&p=4273
Vom 500SE aufrüsten sieht es schon wesentlich ungünstiger aus.
#12 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
HI
ich weiss ja wie du sehnsüchtig immer meinem 600SE nachgeschaut hast
und glaub mir, irgendwann werden die Helis immer gösser.
ich hab ja auch vom 500er Logo auf 600SE umgebaut.
Mich hat der Umbau ca 600€ gekostet.aber auch nur weil ich Motor und Regler zu einem guten Kurs verkaufen konnte.
Vorteile vom 600er zum 500SE:
grössere Haube, dickeres Heckrohr, dickere Blatthalter, sprich grössere Kugellager die die Kraft besser aufnehmen können.
Also mein Tip wäre die 600er Kompo zu nehmen,dazu einen 4025 1100k/v Motor für 6 S dazu kaufen und den Motor aus der Kompo entweder für eventuelle Aufrüstaktion auf 10S aufheben oder extra zu verkaufen.
Den HV Regler kannst ja drin lassen, den kannst mit 6S ja auch benützen.
gruss
Jörg
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#13 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Alternativ mal bei Mikado anrufen und fragen ob sie da dir was zusammenstellen können.
- Nymphenburg
#14 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
Ok klasse, jetzt komme ich der Sache langsam näher. Ich würde dann die 600er Combo nehmen und mir einen Motor 4025 1100 extra zulegen.
Jetzt bräuchte ich aber nochmal kurz Reglernachhilfe, ich denke bei 6S sind die Ströme für den 80HV zu hoch oder täusche ich mich?
Kann ich den 600er an 6S mit dem Modul 1 nutzen oder braucht es da das Modul 0,7?
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
#15 Re: Entscheidungsfindung Logo 500 SE oder 600
HI,
ja, es stimmt, die Ströme sind höher.
Aber ich hatte auch nur einen jazz 80 drin, und der Jive kann die ströme ja noch besser ab.
oh, das mitm modul stimmt.
habs gerade ausgerechnet, du bräuchtest ein 9er oder 10er Ritzel, das gibts leider nicht.
Also müsstest auch HZR und Ritzel tauschen.
gruss
gruss
