Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
#1 Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Guten Morgen zusammen.
Ich hoffe dieses Thema gibt es nicht schon aber ich habe ein Problem mit der Einstellung meines Trex mit dem Robbe Roxxy 940-6.
Folgendes:
Ich habe im Regler den Governor aktiviert über die programmierung mit den Knüppeln. Ich habe eine FX-18 V2 von Robbe Futaba.
Wenn ich nun den Schieber für die Gasvorwahl nur ein wenig bewege bekommt der Heli sofort eine Hohe Drehzahl und steigert diese nicht nach meiner Vorgabe.
Ein drehzahlmessgerät ist bestellt aber noch nicht da.
Stelle ich nun den Govenor am Regler ab, geht die Drehzahl entsprechend meiner Vorgabe hoch.
Jedoch habe ich ja dann das Problem, dass meine Drehzahl bei Drehmomentänderungen einricht was nicht so gut sein soll.
Kann dieses Problem behoben werden indem ich mit dem Programmer von Robbe arbeite, oder führt beim Governor kein weg daran vorbei einen zwei-wegeschalter einzubauen und die Drehzalhen über Kurven einzustellen.
Für Tipps und Tricks bin ich dankbar.
Einen schönen Sonntag
Folgendes:
Freundliche Grüße
Jens
T-Rex 450 an FX-18 V2
Jens
#2 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
es gibt auch den Sanftanlauf im Roxxy. Der sollte gehen. Der Programmer ist schon nich schlecht, besser is es mit.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Also um den Govenor vernüftig einzustellen, empfiehlt es sich die Box zu nehmen, einfach Kabel aus dem Empfänger ziehen und Werte verändern.
Geht total simple. Wenn die Drehzahl einbricht dann muss der respone of Gov erhöht werden. Das geht mit der Box von lowest. low, normal, fast und fastet.
Auch ist der Wert des Govenors im Sender ein anderer als mit der üblichen V-Kurve.
Mein roxxy 940-6 ist zum Beispiel bei 80% Gasgerade (spektrum sender) auf fast max offen und hat nur wenig luft zum nachregeln.
ich fliege zwei Gasgerade mit einmal 60% und einmal 70% und damit hat der roxxy immer genug luft nach oben.
#4 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Danke für die Schnelle Antwort,
Also meinst du Ich soll nen zwei-wegeschalter einbauen, die Drehzahl auf zwei feste werte einstellen und den Sanftanlauf im Regler aktivieren.
Dreht der Heli dann aber nach dem einschalten nicht sofort los wenn ich ihn einschalte? Wegen dem Zwei wegeschalter?
Ich schalte ja mit dem Schalter zwischen den Drehzahlen hin und Her. Oder benötige ich da einen Kippschalter welcher drei Positionen hat?
Also aus, Norm und GV-1?
Freundliche Grüße
Jens
Jens
#5 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
nimm einen dreiwege schalter, damit kannst zwei drehzahlen realisieren. bist dir sicher das den gasweg korrekt eingelernt hast
Sent from my LT15i using Tapatalk
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#6 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Jap...Natürlich kannst auch einfach den "Throttle Hold"-Schalter aktivieren. Wie das bei einer Futaba geht, weiß ich leider nicht. Oder wie Merlin schon sagt, nimm den 3-Wege-Schalter. Auf der ersten Position halt eine 0-Kurve und dann halt eine höhere und eine noch höhere Drehzahl. Egal welche Funke, solltest Du dabei wohl am Anfang mal was mit 65 oder 70% anlegen und eine mit 75 oder 80%. Einfach mal schauen was Dir da eher taugt und ob das Heck vernünftig hält. Mit dem Programmer ist das Grundeinstellen natürlich um einiges leichter. Zumal Du im Regler auch die Übersetzung eintragen kannst und damit einmal die Durchscnittsdrehzahl und einmal die Höchstdrehzahl auslesen. Response of Governor mindestens auf High stellen.
HK 500 CMT: Turnigy Typhoon 500 (1800 KV) + Roxxy 9100-6, 3x Robbe FS 550 BB MG, GY 401+S9257 MODS: GCT EXPERT, Blatthalter am Heck-Align, Landegestell-Align, Carbon-Paddel-Align
T-Rex 250 SE Super Combo: Mit Roxxy 918
Blade mCP X: +DX7
Blade mCP X: +DX7
#7 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Okay, dann denke ich das ich das mit dem dreiwege schalter realisieren werde.
Was meinst du mit dem Gasweg eingelernt??
Meinst du vom Geber aus gesehen?
Danke für eure Bemühungen. Das hat mir gezeigt das es manchmal besser ist etwas mehr auszugeben und dann was davon zu haben
Freundliche Grüße
Jens
Jens
#8 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Wecks gasweg eingelernt:
Teilweise haben sender unterschiedliche Min / max stellungen (bei -100% und +100% andere signaldauer).
Um das zu erkennen, gibts bei fast allen reglern einen programmierpunkt für die werte.
Pass aber auf, das du nicht mit deinen gaswerten vom Heli durcheinander kommst.
Für mich hat sich beim Roxxy am besten folgendes bewährt: freier kanal am Empfänger (NICHT gaskanal), dann einfach auf diesem Kanal am sender einen schalter mit ±100% gelegt und dann einfach mitn schalter durchgearbeitet.
Wobei ich jetzt allerdings nicht weiss, ob das bei futaba geht, habe da was im hintergrund, das da der gaskanal zumindest im sender von 0-100 geht und ich glaube invertiert war. Auch ist die frage, wie das signal geht von der Signaldauer.
Da müsste dir aber jemand mit futaba kenntnis helfen können. ich persönlich habe bis jetzt immer nur graupner gehabt, bei denen ich auch was programmiert habe.
#9 Re: Einstellung des Govenor bei Robbe Roxxy 940-6
Einfach ne Gaskurve anlegen mit 0% / 25% / 50% / 75% / 100% und die Servolaufrichtung vom Gaskanal auf Revers schalten. Darauf achten, dass HOLD (Autorotation) nicht aktiv ist. Mit diesen Werten den Regler einlernen. Dann eine horizontale Gasgerade in der gewünschten Höhe einstellen, fertig.
