[?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
#1 [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Hallo zusammen,
ich bin gerade ein wenig ratlos :S
Meine Lage:
Möchte ein LED-Band (+/- Polig) an einen AR500 Empfänger anschließen, um dieses LED Band dann über einen Kanal an und auszuschalten, sprich Strom bzw kein Strom draufzugeben...
Meine Fragen: 1. Geht das? 2. Wenn ja, wie?
Ich weiß ein Servostecker hat 3 Kabel, +/-/Signal, geht das dann überhaupt, ist sonst nicht immer strom drauf? :S
LG
Tafty
Meine Lage:
LG
Tafty
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#2 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Hallo Tafty,
normalerweise haben die Beleuchtungenset spezielle Eingänge welche über einen beliebigen Empfängerausgang geschaltet werden können. Ich habe meine Positionslichter vom Heli auf den Gaskanal gelegt (kein freier Kanal mehr übrig) sobald ich den Gasschieber auf 50% bringe leuchten nur die Positionslicher. Bei Vollgas kommt dann noch der Landescheinwerfer mit dazu.
Es hängt von der Elektronik ab (hier meine Beleuchtung) welche du verbauen willst aber im Grunde geht das relativ einfach.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#3 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Ja, ich habe nur keine Sets, sondern habe ich mir bei FW ein LED-Band geholt, das nur einen + und einen - Pol hat...
Deswegen frage ich ob man das über den Empfänger regeln kann, also nur AN/AUS (z.B. Gear-Regler..?)
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#4 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
als erstes mal die Frage, für wie viel Volt ist das LED Band gedacht?
Welche Leistung hat das Band, und wie groß ist der Strom der gezogen wird.
Und direkt würde das schaltbar so nicht gehen.
Da brauchst du einen elektr. Schalter der das die LED bei Bedarf einschaltet.
Ich habe das bei mir mit einem Miniservo und einem Taster gelöst.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
fireball
#5 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Elektronische Schalter hierfür gibts von Turnigy und vielen anderen Herstellern:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
#6 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Gibts diese elektischen Schalter, die fireball angesprochen hat auch hierzulande, wenn ja wo, und zu welchem Preis?
Ich brauche nämlich 12-15Stk. (Ja is wirklich so^^)
Gibts auch möglichkeiten soetwas selbst zu bauen?
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#7 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Tafty hat geschrieben:Gibts auch möglichkeiten soetwas selbst zu bauen?
schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
#8 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Wenn Du nur simpel ein- und ausschalten willst reicht eine alte analoge Servoelektronik. Die Spannung kannst Du über Widerstände anpassen und den Schaltpunkt mit dem Poti anpassen. Du musst Deinen Verbraucher nur anstatt dem Motor anschließen. Ich habe den Landescheinwerfer meines Airwolf so angesteuert:
http://www.rcline.tv/video/2772/lights- ... die-zweite
Zuletzt geändert von Porsti am 09.12.2011 21:04:08, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Der einfachste Weg eine Beleuchtung zu schalten ist mit einem alten Servo. Servo öffnen, Motor abtrennen und an die beiden Motorkabel die LED's anschließen. Fertig.
Stromversorgung kommt dann natürlich aus dem Empfänger, sollte also von der Spannung und der Stromstärke her kompatibel gewählt werden.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#10 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Wenn du mehrere Verbraucher schalten möchtest,
geht vielleicht das hier. http://www.conrad.at/ce/de/product/2315 ... er/1207093
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#11 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Ich habe das Teil in einem meiner Autos. Zum Schalten braucht man aber einen Kreuzknüppel um alle funktionen richtig SChalten zu können. Ich bezweifle das man das im Flug hinbekommt.Kraftei hat geschrieben:Wenn du mehrere Verbraucher schalten möchtest,
Gruß Ralf
Es wäre wichtig zu wissen was du schalten möchtest und wo es auf der Funke angeschlossen werden soll. Danach richtig sich dann der Baustein. Ich habe vieles auf diversen Schaltern liegen. Die Schalten halt nur einen Kanal. Muss man auch schauen wie man es an der Funke zuordnen kann.
Timo
http://www.conrad.de/ce/de/product/2251 ... AREA_19789
http://www.conrad.de/ce/de/product/2273 ... AREA_19789
Diese habe ich in meinen Lkws und Autos verbaut
http://www.smartshapes.de/
#12 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Welche Senderanalage hast Du, müsste dann ja mehr als 20 Kanäle haben.Tafty hat geschrieben:Gibts diese elektischen Schalter, die fireball angesprochen hat auch hierzulande, wenn ja wo, und zu welchem Preis?
Es gibt ein Prozessorboard im wiicopterbereich das sehr viele Schaltmöglichkeiten hat, habe leider den Link dazu nicht aber ich denke das könnte was für Dich sein.
Mit einem normalen Schalter können ansonsten auch gerne mal mehrere Leuchtbänder geschalten werden, dann aber nur zusammen.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#13 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Ich dachte an eine "alte" 35MHz anlage, wo dann alle Empfänger den gleichen Quarz verbaut haben, sprich Bewusste Überlagerung von Frequenzen....satsepp hat geschrieben:Welche Senderanalage hast Du, müsste dann ja mehr als 20 Kanäle haben.Tafty hat geschrieben:Gibts diese elektischen Schalter, die fireball angesprochen hat auch hierzulande, wenn ja wo, und zu welchem Preis?
Sepp
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#14 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Habe das übrigens gefunden: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
Vielleicht ist es ja so was was Du suchst.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#15 Re: [?] Beleuchtung über Empfänger Kanal anschalten
Dazu hätte ich mal ne Frage. Wieviel mA kann das ab, hängt mit Sicherheit von der Größe des Servos ab oder?EagleClaw hat geschrieben:Der einfachste Weg eine Beleuchtung zu schalten ist mit einem alten Servo. Servo öffnen, Motor abtrennen und an die beiden Motorkabel die LED's anschließen. Fertig.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
