3-Achs-Stabilisierungssysteme
Alex K.
#1 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Beitrag von Alex K. »
irgendwie passiert im Wiki momentan recht wenig... :(
Ich hab heute mal wieder was gesucht und war ganz entsetzt dass man über 3-Achs-Stabilisierungssysteme gar nix findet :shock:
Ich hab dann mal ne kleine Seite kreiert: http://wiki.rchelifan.org/index.php/3-A ... ngssysteme
Da fehlt noch ne ganze Menge... vielleicht hat ja der eine oder andere mal Muße da mal was einzutragen... :roll:
Diese Seite könnte man ja in der Startseite auch mal unter "RC-Komponenten" dazu nehmen, inzwischen gibt's ja viele die gar keinen Gyro mehr benutzen sondern gleich mit einem Flybaless-System in das Hobby starten...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
fireball
#2 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Beitrag von fireball »
3Digi mit Link ergänzt.
EagleClaw
#3 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Beitrag von EagleClaw »
µRondo und Rondo ergänzt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#4 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Ich habe dann mal die Captron Produkte geändert.
Kupfer
#5 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Beitrag von Kupfer »
Kann mich dort nicht anmelden, kA. warum.
Systemen fehlen noch:
GyroBot von LF-Technik
SK von Skookumrobotics
ZYX 3-Axis von Hobbyking
Die Beschreibung ist so auch nicht ganz sinnvoll:
3-Achs-Stabilisierungssysteme (engl. "Flybarless") ersetzen die Paddelstange (engl. "Flybar"), indem die Signale von der Fernsteuerung mit der Vermessung der Fluglage über einen 3-Achs-Gyro verrechnet werden. Es lassen sich hierbei Piloten-spezifische Flugeigenschaften einstellen, wie z.B. Anfänger, Fortgeschrittener, 3D u.s.w.
richtig sollte es zum Beispiel heißen:
3-Achs-Stabilisierungssysteme (engl. "Flybarless") ersetzen die Paddelstange (engl. "Flybar"), indem die Signale von der Fernsteuerung mit den Korrektursignalen aus der Vermessung der Fluglage über einen 3-Achs-Gyro verrechnet werden. Es lassen sich hierbei Piloten-spezifische Flugeigenschaften einstellen, wie z.B. Anfänger, Fortgeschrittener, 3D u.s.w.
Weiters könnte man noch die Vorteile erwähnen:
Besserer Ausgleich von äußeren Einflüssen wie Wind
Einfachere Mechanik
Geringer Leistungszuwachs durch verringertes Gewicht und Luftwiderstand durch Paddelebene
Besseres Verhalten im schnellen Flug (kein "aufbäumen")
Lg. Jürgen
#6 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Kupfer hat geschrieben:Kann mich dort nicht anmelden, kA. warum.
Die selben Daten wie im Forum.
Kupfer
#7 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Lesen kann ich auch :P :wink:
Mag mich aber nicht: "Fehler bei der Anmeldung: Das Passwort ist falsch (oder fehlt). Bitte versuche es erneut."
Egal ob mit dem FF, Opera oder IE.
Alex K.
#8 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Cool, vielen Dank für Euren Input ;)
Kupfer hat geschrieben: richtig sollte es zum Beispiel heißen:
Hab ich grad geändert, vielen Dank!
Jetzt müsste man nur noch die fehlenden Artikel (die rot eingefärbten) ergänzen... :roll:
Gruß, Alex
fireball
#9 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Es wird (bei den meisten Systemen) nicht die Fluglage vermessen, sondern lediglich die aktuelle Rotationsgeschwindigkeit um die 3 Achsen.
Alex K.
#10 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Hmm... der Gyro ist ein Sensor, der die Winkelgeschwindigkeit misst, ja... die Fluglage ist dadurch nicht eindeutig bestimmt, wohl aber die Flugbewegung die der Heli macht... um die tatsächliche Fluglage berechnen zu können, benötigt man einen Beschleunigungssensor... dann wäre also korrekt:
3-Achs-Stabilisierungssysteme (engl. "Flybarless") ersetzen die Paddelstange (engl. "Flybar"), indem die Signale von der Fernsteuerung mit den Korrektursignalen aus der Vermessung der Flugbewegung über einen 3-Achs-Gyro verrechnet werden. Es lassen sich hierbei Piloten-spezifische Flugeigenschaften einstellen, wie z.B. Anfänger, Fortgeschrittener, 3D u.s.w.
Oder?
Gruß, Alex
fireball
#11 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Jups.
Alex K.
#12 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Ich hab's mal aktualisiert.
Die Hauptseite hab ich mal im "Hauptseiten-Entwurf" um den Punkt "3-Achs-Stabiliserungssysteme" unter "RC-Komponenten erweitert, wer kann/darf das denn updaten?
Hat denn jemand Lust, die entsprechenden Stabi-Systeme mal etwas zu beschreiben? Ich kenne die meisten gar nicht, zum Microbeast hab ich mal ein bissl was geschrieben...
Außerdem hab ich mal ne neue Unterkategorie erstellt, damit neben den Gyros auch die Flybarless-Systeme ihre Daseinsberechtigung haben ;)
Gruß, Alex
#13 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Alex K. hat geschrieben:wer kann/darf das denn updaten?
Du (seit 1 Minute) :)
Alex K.
#14 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Na super, jetzt muss ich hier auch noch was arbeiten... :roll:
Danke, hab's gleich mal geändert ;)
Gruß, Alex
#15 Re: 3-Achs-Stabilisierungssysteme
Alex K. hat geschrieben:Na super, jetzt muss ich hier auch noch was arbeiten...
Nobody said life would be easy :-)
Alex K. hat geschrieben:Danke, hab's gleich mal geändert
Danke :thumbright:
Zurück zu „HeliWiki2“
