3G Flybarlessystem
#1 3G Flybarlessystem
Ich habe den Align 3G Flybarless FL 760,beim Setup also beim einschalten mit gedrückter Taste blinkt die Status LED Rot Grün sollte aber nur stetig grün leuchten kennt jemand das problem? habe nur Digital Servos dran meine Funke ist Robbe Futaba FC28 und habe alle Einstellungen nach anleitung vorgenommen.
Rainer
Rainer
#2 Re: 3G Flybarlessystem
Drückst du so lange bis das licht durch alle fünf Punkte geht oder bis zur Mitte. Hab ein 3gx aber die Menüpunkte sind gleich !!!
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#4 Re: 3G Flybarlessystem
die LED blinkt auch bei nicht gedrückter Taste für etwa 2 Sekunden rot/grün...Rainer61 hat geschrieben:beim Setup also beim einschalten mit gedrückter Taste blinkt die Status LED Rot Grün sollte aber nur stetig grün leuchten
..länger rot/grün blinkt sie nur, wenn kein Sensor angesteckt ist.
lg michl
#6 Re: 3G Flybarlessystem
In dem Punkt unterscheiden sich 3GX und 3G. Beim 3G musst Du bis zum Ende drücken, beim 3GX muss Du loslassen bevor alle Lampen durchgelaufen sind. Rainer, Du kannst ab 17 Uhr gerne mal anrufen, dann testen wir mal am Tel. Nummer findest Du im Link in meiner Sig.
Gruß Doc Tom
#7 Re: 3G Flybarlessystem
hast du in deiner Funke den Kreisel auf Normal oder HH stehen.
Anleitung Seite 17.
Dirk
Anleitung Seite 17.
Dirk
- blade-n00b
#9 Re: 3G Flybarlessystem
Wenn der Sensor bei initialisieren nicht Waagerecht steht blinkt es auch Rot/Grün. Ist mir mal aufgefallen als ich das 3G im 250er Rex hatte die Steuereinheit war über Kopf verbaut und ich hab den heli auf die Seite gelegt beim einschalten um an den Knopf zu kommen. Da hat es auch immer Rot/Grün geblinkt.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Zuletzt geändert von blade-n00b am 13.12.2011 15:57:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#10 Re: 3G Flybarlessystem
Dann stell mal im Kreiselmenü auf HH um und guck dann mal welche Farbe die Leuchte hat.
- blade-n00b
#12 Re: 3G Flybarlessystem
Eigentlich ist es so das der Kanal an dem der Gyro Stecker des 3G steckt einen Wert von +/- 100 Prozent hat, dann ist auf diesem Kanal alles im Minus Bereich Normal Mode und alles im Plus Bereich ist Heading Hold da sollte die LED des 3G dann außerhalb des Setup Grün Leuchten. Es sind dann die gleichen Einstellungen wie beim GP 780 Gyro, dieser werkelt im 3G nämlich als Heckkreisel.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#13 Re: 3G Flybarlessystem
So ich habe jetz bei Robbe angerufen und die sagten mir das die Sensor Einheit defekt sei
Verkäufer antwortet nicht
Rainer
Rainer
