Ich hätte hier mal eine Frage an die Erfahrenen Piloten.
Ich habe einen 500 ESP mit Beast, dem alten 500L Motor, Roxxy 960-6 Regler
und suche "die" Drehzahl für flotten Rundflug mit Turns, Rollen und Loopings.
Danke schon mal
Peter
T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
#2 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
teste mal 2400rpm. da bist schon gut unterwegs.
und für richtig gut Bums nimmst 2600rpm
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
#3 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
Hi!
Ich hab 2.350 / 2.550 und 2.800 !
Mit 2.350 geht schon alles sehr gut! Die 2.800 fliege ich eigentlich gar nicht mehr!
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
Hallo!
Ich fliege den 500er mit 2800rpm und er fliegt super.
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
- Juergen110
#5 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
Hi Peter,Peter_S hat geschrieben:...
mein Tip: Suche nicht hier, sondern auf dem Flugfeld
Jeder Pilot hat einen anderen Anspruch und Gefühl.
Der eine fliegt deine angesprochenen Figuren mit 2.400 und fühlt sich super, der andere braucht für das gleiche "gute Gefühl" die 2.800
Fang doch mit dem "Mittelwert" von 2.500 an und erfliege dir dann deine beste Konstellation
#6 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
OK ich Dank euch allen für eure Tipps.
Klar das man sich das erfliegen muss aber jetzt hab ich mal ne Richtung
und werd es jetzt mal mit 2300 und 2500 rpm probieren.
LG
Peter
LG
Peter
T-Rex 500ESP mit Beast, T-Rex 600ESP mit Beast, Mcpx, MSR, DX8
#7 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
Meiner fliegt auch mit 2200-2300 U/min. noch problemlos, flotter Rundflug und ein paar Loopings.
Flugzeit mit 6S 3300er Nanotech ca. 9:30 min.
guido.g
guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#8 Re: T-Rex 500 ESP welche Drehzahl
Hallo zusammen,
bin neu hier und auf der Suche nach der richtigen Drehzahl für meinen 500-er Rex hier gelandet.
Ich baue mir grad einen T-Rex 500 auf, momentan noch mit Paddel.
Also, 1800kV, 6S und Ritzel 15Z... ergibt bei 100% ca. 3600 rpm - bissi viel, oder?
Gibt´s eigentlich Blätter, die diese Drehzahl aushalten auf dem 500er??
Gruss, Syc
Gruss, Syc
