Hallo Leute,
es ist zum verzweifeln: Da kauft man sich eine Videobrille mit Headtracker und PPM-Signalausgang und dann will der Sender (MC24) nicht mitspielen. Hat Jemand schon mal die Systeme ACME und Graupner verbunden?
Wenn ja - wie?
Rundumadum
ACME V eyes HD und Graupner MC24
- Rundumadum
#1 ACME V eyes HD und Graupner MC24
T-Rex 450 SE v2, T-Rex 600GF, Raptor E550 im Bell 222-Gewand, Caliber3 mit Umbau auf Elektro im Jet-Ranger- Gewand, Agusta 109k Elektro Eigenbau 1,83m
#2 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
Moin.
Normalerweise werden die Headtracker für Futaba-Sender verkauft. Nichts desto trotz müsste es auch mit der MC-24 gehen. Du brauchst eine Lehrerbuchse an die der Tracker angeschlossen wird. In der MC-24 musst Du den Lehrer/Schüler-Betrieb aktivieren und die zwei Kanäle, die vom Tracker kommen, als Schüler-Signal freigeben. Diese beiden Kanäle dienen dann der Kamera-Steuerung.
#3 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
und daran Denken das Graupner bei manchen Sendern ein negatives PPM Signal hat und teilweise der Pegel nicht hoch genug ist um sauber von "anderen Systemen" erkannt zu werden
grüße Michael
#4 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
Hier geht es aber um PPM-Eingang. Da sind die Sender relativ tolerant.
#5 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
echo.zulu hat geschrieben:um PPM-Eingang
grüße Michael
- Rundumadum
#6 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
Hallo Leute!
Also, die Verbindung hat geklappt, ich wusste nicht, daß am Klinkenstecker nur die beiden obersten Pins gebraucht werden, darum hat meine Anlage das Signal nicht erkannt (war ein Minus vor dem "S")!
Jetzt habe ich ein neues Problem: Immer wenn ich nicke (Tilt) geht ab einem gewissen Winkel auch die Pan-Funktion mit, es ist aber kein Mischer in der Anlage aktiv. Auch das probeweise Wegschalten der Tilt-Funktion bringt nichts, es kommt wohl von der Brille.
Kann man da etwas einstellen?
Grüße!
Grüße!
#7 Re: ACME V eyes HD und Graupner MC24
Schau mal in den Servomonitor bei den betreffenden Kanälen. Wenn dort ab einem bestimmten Tilt-Ausschlag zusätzlich ein Pan-Signal kommt, dann kannst Du leider nicht viel machen. Man könnte zwar etwas mit Kurvenmischern probieren, aber dazu müsste erst einmal klar sein wie groß die jeweiligen Ausschläge sind.
