FLYDUSPIDER Arme verlängern
chka
#1 FLYDUSPIDER Arme verlängern
Beitrag von chka »
Ich würde gerne die GoPro auf die FLYDUSPIDER so anbringen das sie zwischen den vorne Arme (1) wo die Regler untergebracht sind sitzt.
Im aktuellen Aufbau würden aber die Propeller an die GoPro stoßen, kann man ohne bedenken die Arme untereinander tauschen, z.b. die mittleren (2) mit den vorderen kurzen (1)
oder kann es da Probleme mit der Flugeigenschaften geben?
Danke schon mal
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
Fabe
#2 Re: FLYDUSPIDER Arme verlängern
Beitrag von Fabe »
Ich gehe davon aus das du dann sehr mißerable flugeigenschaften haben wirst da dann die 6 Motoren nicht mehr auf einem Kreis liegen. Mehr und genaueres können dir aber sicher die Copter Spezis sagen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
frankyfly
#3 Re: FLYDUSPIDER Arme verlängern
Beitrag von frankyfly »
Möglich das es Fliegt, aber sicher nicht besonders gut. einfach weil die Hebelarme nicht mehr so sind wie vorgesehen.
Wenn du was umbauen willst, dann musst du darauf achten das die Motoren weiterhin ein Sechseck ergeben.
Ich würde aber an dem Spider nichts ändern, weil dann sieht es einfach nicht mehr aus wie ein Spider.
es geht ja auch scheinbar irgendwie anders : http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1314869
chka
#4 Re: FLYDUSPIDER Arme verlängern
Beitrag von chka »
ok ich danke euch dann mache ich es so,
go pro auf den kopf und ein anderes ladegestell unten drunter
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Zurück zu „Allgemeines“
